查看: 5988|回复: 12
宏基 M5-581(G)Q5LJ1 笔记本不触发故障检修
发表于 2016-5-12 15:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 ACER  M5-581(G)Q5LJ1 笔记本(板号LA-8203P Rev:1.0),接电指示灯不亮,按开关不触发。
1、拆机测量PL1,19V正常,如下图:
2、再测开机电压JLED1的2脚,0V,无电压。如下图:
3、再测PU5(RT8205LZQW)16脚,0V,无电压,如下图:
测量16脚对地电阻,0欧,短路了。按上图把PJ20断开,再测16脚对地电阻,同样为0欧,去除PQ16,再测依然0欧,在线测量PQ17,无短路现象,如下图:
于是重点检查:PC49、PC50、PC51、PC52,最终测出PC51短路,去除PC51不用,恢复原电路,通电开机正常,大工告成。
附电路图: Compal_LA-8203P_Q5LJ1_M5-581TG_WWW.FAQP.RU_.PDF (2.09 MB, 下载次数: 40)
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
lqxx + 1
优秀妞妞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-12 17:56:19 | 只看该作者 �
沉下心来这种故障一般都能解决
发表于 2016-5-12 22:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短了还是烧机来的快点
发表于 2016-5-13 15:19:41 | 只看该作者 �
烧机 速度快一些
发表于 2016-5-13 15:36:15 | 只看该作者 �
仁宝的大短路-烧鸡快点,
发表于 2016-5-13 19:12:27 | 只看该作者 �
嗯,不错。加分
发表于 2016-5-13 19:28:07 | 只看该作者 �
学习了,刚好修到这个机器
发表于 2016-5-13 22:20:17 | 只看该作者 �
烧鸡或者电容有外观  或许更快点
发表于 2016-5-19 14:30:47 | 只看该作者 �
好的,以后跟各位大哥多学学
发表于 2016-6-8 11:29:56 | 只看该作者 �
我遇到这种情况一般都是直接加电烧
发表于 2016-6-8 11:37:28 | 只看该作者 �
这个短路烧鸡打法烧不出来吗?
发表于 2016-6-8 11:52:20 | 只看该作者 �
好  有图有真相
发表于 2025-10-4 12:41:27 | 只看该作者 �
这个短路是常见问题
