查看: 4502|回复: 0
创维电视机突然黑屏怎么办?
发表于 2016-5-12 12:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维电视机突然黑屏怎么办?
  电脑黑屏的故障我们经常遇到,电视机突然黑屏呢,相信很多用户都曾遇到过吧!最近很多创维电视机的用户都反映,在正常使用时会突然出现黑屏的问题,但是重新开机又好了,电脑黑屏的原因有硬件和软件两方面的因素,那么电视机呢?如何解决呢?下面小编就给大家分析一下创维电视机突然黑屏的原因及解决方法。
创维电视机突然黑屏 图1
  创维电视机突然黑屏的原因及解决方法:
  原因一、电压问题
  创维电视机突然黑屏,面板的按键没有任何的反应,电视机的指示灯也没有亮。出现这种黑屏故障,先考虑是不是创维电视机的电源电路出现了问题。检查电源时,用电表先检测电源的电压是不是过低,还要检查电源电路的输入级问题,观察是不是12V的电压转换成了5V的电压,这个问题是导致电源突然黑屏问题中最为常见的。
  解决方法:
  创维电视机突然黑屏是电压出现了问题,就需要在家准备一个稳压器,保证电视机电源电压的稳定。如果是电源电路输入级出现了问题,要将电源电路的输入级进行调整,保证输入电视的电压是正常的。
  原因二、高压板故障
  当创维电视机出现电源启动正常,面板按键也正常,电视的指示灯也在闪烁,但是电视就是突然黑屏现象时,说明可能是电视机的背光板不亮了,驱动背光板的电路出现了问题。先将显示器连接到主机进行开机检查,在靠近电视屏幕的时候我们可以看到屏幕上微暗的图像,这时就能证明电视机A/D驱动板的显示器是正常的。
  这种电视机突然黑屏的原因可能是高压板出现的故障,一般是保险被烧掉了或者是开关芯片出现问题。
  解决方法:
  高压板的保险被烧掉了需要重新买一个保险换上,如果是开关的芯片出现了问题就要请专员负责维修开关的芯片。
创维电视机突然黑屏 图2
  原因三、高压逆变器和控制三级管故障
  创维电视机突然黑屏出现的现象是开机时电视机是正常的,但是在显示了创维电视的字之后就没有图像了,出现黑屏的现象,创维电视机的声音又是正常的,这时就需要检查一下背光板高压逆变器和控制三级管是不是空焊了。
  解决方法:
  背光板高压逆变器和控制三级管空焊,一般是厂家在生产的时候铜皮上没有打上锡膏,造成原件的脚位和铜皮直接相贴没有进行焊接,我们只需要将它加锡补焊就能将故障排除。
创维电视机突然黑屏 图3
  创维电视机突然黑屏有声音没图像的原因及解决方法:
  1、听下电视机是否存在有开机的高压声,如果有说明行电路工作基本正常(注意是基本正常);如果没有可以认为行电路没有启动。
  2、观察电视机的显像管灯丝是否发光,如果发光,此时慢慢调节高压包上的栅帘旋扭同时观察屏幕的变化,接下来按照以下变化进行操作:
  1)保持发光状态,没有变化,说明显像管栅阴极电压异常,检查200v视放供电是否正常。
  2)出现垂直一条亮线,造成的原因可能是行偏转线圈开路或焊点有虚焊现象。
  3)出现水平一条亮线,原因除了场偏转线圈开路或焊点有虚焊或者场输出块焊点有虚焊外,场振荡、到场输出的信号传输电路都有可能造成故障。
  维修这种突然黑屏有声音故障时,需要在场输出块供电及外围电路无异常的情况下,采用人体感应信号注入法(手拿镊子碰触场输出块输入端),观察水平一条亮线是否有跳变或展宽的现象;若有说明场输出块工作正常,故障在场振荡、到场输出的信号传输电路,反之故障在场输出块本身。
  3、创维电视机内的点解电容出现故障。
  将机后盖打开,仔细检查有无烧焦、漏液或臌胀的电容,随后接通电源打开电视当图像消失时迅速关掉电源,用手或鼻尖检测温度异常的电容,然后将其焊下用万用表检测(重点检测调谐器电路、中频电路、视频电路等)。
  以上的创维电视机突然黑屏故障的原因及解决方法的详细介绍,如果你也遇到同样的问题,不妨按上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
