查看: 8861|回复: 24
菜鸟求助 华硕P8Z68-V LX 不跑码
发表于 2016-5-12 01:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟菜鸟,想学习主板维修,请各路大神指教。
手上有一块华硕P8Z68-V LX主板通电能触发,诊断卡00不跑码,复位灯常亮。
先刷了BIOS,问题依旧。
后来测得CPU供电有问题,6相供电只有一相有输出。
这种情况是上管坏了,还是电源芯片的问题?
目前手里没有这个型号的电源芯片。
ASUS P8Z68-V LX备份.zip
2.61 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南山电脑医院 + 2
发表于 2016-5-14 11:27:09 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-5-14 04:51
华硕用rt.8859不会吧  这芯片太垃圾了
以前还不知道 ,看了 RT8859M 和 华硕的 ASP1000 芯片,在 1155 的主板上面 竟然一模一样的。。
   华硕不会生产 这些芯片的,华硕也就充其量是 加工而已。。 桥也是买 别的公司生产的芯片。 组装而已。。。
福利!原来RT8859和ASP1000可以代换  详情 回复 发表于 2016-5-14 12:26
发表于 2016-5-13 23:55:41 | 只看该作者 �
打死我都不信  华硕的高端板居然用   垃圾的RT8859
H55
看这里。。。。。。。。。。。。。。[attachimg]1074024[/attachimg][attachimg]1074025[/attachimg][attachimg]1074025[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-14 11:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-13 12:25:52 | 只看该作者 �
重点查电源管理芯片啊
谢谢,问题找到了,按RT8859M通病修就行了。就换了2个电阻。  详情 回复 发表于 2016-5-13 16:28
发表于 2016-5-13 12:54:59 | 只看该作者 �
那一组    是CPU_VTT   总线供电!
有机会得参加一下迅维的培训。自学太累了。  详情 回复 发表于 2016-5-13 16:27
发表于 2016-5-13 14:11:23 | 只看该作者 �
菜鸟路过
发表于 2016-5-13 15:46:30 | 只看该作者 �
菜鸟路过
发表于 2016-5-13 15:55:45 | 只看该作者 �
场管都拆掉一组了,是不是之前修过?
我自己拆的,后来找到原因了。按RT8859M通病修就行了。  详情 回复 发表于 2016-5-13 16:27
发表于 2016-5-13 16:27:00 | 只看该作者 �
晨达 发表于 2016-5-13 15:55
场管都拆掉一组了,是不是之前修过?
发表于 2016-5-13 16:27:39 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-5-13 12:54
那一组    是CPU_VTT   总线供电!
发表于 2016-5-13 16:28:15 | 只看该作者 �
浩祥电脑 发表于 2016-5-13 12:25
重点查电源管理芯片啊
发表于 2016-5-13 16:36:46 | 只看该作者 �
这是总线供电1.05v,不是cpu供电
谢谢指导,看来我还是要培训一下。  详情 回复 发表于 2016-5-13 16:38
发表于 2016-5-13 16:38:50 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2016-5-13 16:36
这是总线供电1.05v,不是cpu供电
谢谢指导,看来我还是要培训一下。
发表于 2016-5-13 21:34:49 | 只看该作者 �
这个板用RT8859M的芯片吗!
8859 通病修过都知道
H55
好像是ASP1000之类的吧。  详情 回复 发表于 2016-5-13 21:36
发表于 2016-5-13 21:36:08 | 只看该作者 �
qq852387556 发表于 2016-5-13 21:34
这个板用RT8859M的芯片吗!
8859 通病修过都知道
好像是ASP1000之类的吧。
原来是这样的!  详情 回复 发表于 2016-5-13 23:23
H55
华硕找 RT 代工的 芯片,一模一样的, 华硕叫 ASP1000 , RT叫 8859M  详情 回复 发表于 2016-5-13 21:37
发表于 2016-5-13 21:37:38 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-5-13 21:36
好像是ASP1000之类的吧。
发表于 2016-5-13 23:23:42 | 只看该作者 �
好像是ASP1000之类的吧。
原来是这样的!
H55
kan看图纸。。。。。。。。。。[attachimg]1074019[/attachimg][attachimg]1074023[/attachimg][attachimg]1074023[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-14 11:22
发表于 2016-5-14 04:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
H55
以前还不知道 ,看了 RT8859M 和 华硕的 ASP1000 芯片,在 1155 的主板上面 竟然一模一样的。。 华硕不会生产 这些芯片的,华硕也就充其量是 加工而已。。 桥也是买 别的公司生产的芯片。 组装而已。。。[attach  详情 回复 发表于 2016-5-14 11:27
发表于 2016-5-14 11:22:48 | 只看该作者 �
kan看图纸。。。。。。。。。。
发表于 2016-5-14 11:23:42 | 只看该作者 �
看这里。。。。。。。。。。。。。。
我也吓一跳 麻痹华硕这是作死啊  详情 回复 发表于 2016-5-14 14:41
