查看: 3120|回复: 6
东芝 M800 开机白屏
发表于 2016-5-12 00:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
易同行拿过来,说开机白屏。扔下来就走了。
拿到手后开机,是白屏切能正常关机。二话不说,主要是懒,直接换屏。看来没有捡到死鱼。只能乖乖的拆机了。遇到此故障,换屏不行,接下来的就是查屏供电了。手气不错,固然没有猜错,是没有屏供电LCDVCC
打开图纸找到相关电路。此供电是由+3v经过U26转换而来。
能正常开关机,估计信号应该是正常的,所以直接短接U26 1脚和6脚。
能亮机。维修到此结束。
估计这个应该是因为U26在风扇底下,长时间高温工作导致稳寿命过短所致。
最后习惯性的保留原机bios。
M800-T03B DABY3CMB8E0.rar (2.54 MB, 下载次数: 27)
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
バ幸福De右岸 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-12 00:53:38 | 只看该作者 �
传图片的选择 图片没问题的 这里的图纸已经正常上传  详情 回复 发表于 2016-5-12 23:02
发表于 2016-5-12 09:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再不行估计就要查显卡条件  干显卡了
发表于 2016-5-12 11:20:19 | 只看该作者 �
可以,,白屏都这样秀
发表于 2016-5-12 23:02:47 | 只看该作者 �
guo-guo 发表于 2016-5-12 00:53
为什么上传图片失败呢
传图片的选择 图片没问题的
这里的图纸已经正常上传
发表于 2016-5-13 14:44:07 | 只看该作者 �
简单迅速 不错
发表于 2016-5-13 15:17:42 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过...估计是这个位置容易卡灰,所以容易坏...而且这个开关和一般常用的又不同
