查看: 6814|回复: 46
T400要换灯管,不知买多大的
发表于 2016-5-11 22:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我不是修笔记本的,这台T400是客户400处理给我的,开始使用正常,不死机不重启也不蓝屏。可是突然发现一个问题,就是亮度只能最大,倒是能调小,可是一小高压板就出现滋滋声,有时按一下高压板的位置声音能消除或变小,亮度调节可以变化。近几天出现一个问题,就是有近一半的屏幕好像是灯管闪动,查啦一下资料觉着不是屏闪动,就有点类似于日光灯忽明忽暗的那种故障,而且屏幕闪动的那部位有点发红,本子估计是2010年左右的。现在决定自己换灯管,但是不能确定灯管的具体长度。T400是14.1的宽屏,桌面的的尺寸是305*191。卖灯管的也不懂,查看他推荐的有307和310的2种规格,望高手说一下。下面发一张这个屏幕的型号。
发表于 2016-5-11 22:31:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压板或灯管都可能有问题,
谢谢回复,现在的问题是灯管已经发红。可以肯定是老化。高压板这个上面有好多指示灯,换通用高压板灯就不亮啦,现在想先换灯管看看,不行再买个2手的高压板,这个高压板很好换。我最关心的是灯管的尺寸嘿嘿。  详情 回复 发表于 2016-5-11 22:36
发表于 2016-5-11 22:34:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管可以短一点但是不能长
短一点也不好吧,感觉还是和原来的长度一样好些,本来买啦2种,一种307的,还有310的,可是卖家说307的无货啦。灯管最少买10只,我不是专业修本子,怕买错啦浪费。  详情 回复 发表于 2016-5-11 22:40
发表于 2016-5-11 22:36:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
zhangxunhai 发表于 2016-5-11 22:31
高压板或灯管都可能有问题,
发表于 2016-5-11 22:40:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
黄科进 发表于 2016-5-11 22:34
灯管可以短一点但是不能长
不是专业的那你灯管会换吗?要小心别把屏弄坏了。要不你就去电脑城找同行问下有没有的卖你一根  详情 回复 发表于 2016-5-11 22:58
发表于 2016-5-11 22:41:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
再说这个灯管想抽出来,短啦怕不好焊接。
发表于 2016-5-11 22:49:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还有一个问题,就是灯管上的防震胶圈估计拆不下,这个胶圈不安影响大不?深圳倒是有货,可是一卖就是一包,1000个,我留着也没用。
发表于 2016-5-11 22:58:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
xklfc 发表于 2016-5-11 22:40
短一点也不好吧,感觉还是和原来的长度一样好些,本来买啦2种,一种307的,还有310的,可是卖家说307的无 ...
还有亲戚有好几台T400,想买几根灯管备用。  详情 回复 发表于 2016-5-11 23:02
我是说我不修笔记本,显示器换灯管还是能换的,屏已经拆下啦,不然也不会拍到屏的型号帖子。我就是想自己学着换。  详情 回复 发表于 2016-5-11 23:01
发表于 2016-5-11 23:01:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-5-11 23:02:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-5-11 23:52:14 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这家伙,找维修店买最好。
发表于 2016-5-12 00:05:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
jdwxt 发表于 2016-5-11 23:52
这家伙,找维修店买最好。
我就是做电脑维修的,配件都是自己买,同行也是网上进的,我就是想找个换过灯管的问问而已。联想对这种商务本售后服务还是很不错的,不过他们可不给你换灯管,而是直接2000元换屏。
发表于 2016-5-12 15:36:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没换过这个机器的灯管
发表于 2016-5-12 15:36:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
141WD-L05是型号
呵呵我不是问屏的型号,我是想知道这个屏使用多长的灯管。  详情 回复 发表于 2016-5-12 15:47
发表于 2016-5-12 15:47:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-5-13 12:35:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你直接量屏幕长度, 就是直接和他报多少CM 就可以了。
我就是这么报的,问题是不同的店报的不一样,目前集中在307和310.  详情 回复 发表于 2016-5-13 13:25
发表于 2016-5-13 12:39:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
290MM!!
虽然我不知道具体尺寸,可是我可以负责任的和你说,你说的肯定不对。  详情 回复 发表于 2016-5-13 13:24
发表于 2016-5-13 13:24:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-5-13 13:25:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
量屏幕的总长(带铁框量),减去0.5CM--1CM左右,都可以,因为一般卖的的长度是灯管玻璃的长度,灯管有焊点端口,所以会比屏短一点点。 如果你还不懂,就把显示器丢到垃圾桶,买过一台新的。  详情 回复 发表于 2016-5-13 16:42
发表于 2016-5-13 13:35:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
卖灯管的人不会这个都不懂吧,怎么卖呢?
你可以换一家买 尽量买短的,因为是装在屏里,短点没事,长了就不好处理了  详情 回复 发表于 2016-5-17 07:54
他让我量一下桌面的长度,我量啦,然后就有给我307的,也有给我310的。其实我本来下单买啦种,问题是307的他发货又和我说没货啦,我又不是专业修笔记本,就是家里和亲戚有好几台14寸笔记本,就像买几条备用。再说这  详情 回复 发表于 2016-5-13 19:06
