查看: 3921|回复: 2
DELL 外星人M17XR4 八声报警
发表于 2016-5-11 18:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最初现象为开机后屏幕花屏(有点像斑马线一条条的,屏最下面还有一部分白屏)没显示字。报警8声,最先考虑可能是显卡然后拆开后盖拔掉显卡后还是一样故障,大家都知道DELL八声还可能是屏没认到,就先没动显卡,拆机重新拔插了屏线一样,又拆开屏拔插屏线上电正常了,额。。。拆屏有个注意的是是要先把屏拿下,在最下面有两颗螺丝.......再碰到8声的,推荐先插插屏线看看,这机显卡感觉没那么容易坏,还有这机不插独显也是可以显示的,!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-11 19:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔八声响我都是直接先插拔屏线
发表于 2016-5-11 23:20:29 | 只看该作者 �
8升 多是显示故障 屏 屏线 显卡等 先易
