查看: 5320|回复: 14
苹果a1278
发表于 2016-5-11 17:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在已苹果a1278 三代i5 开机声音有  不显示  测试 l9004 没有3.3
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/1061718554/QQ/WinTemp/RichOle/KUIS@U]YTLNW65O4OGF$J%7BW.png
LCD_IG_PWR_EN 为 3.3 开启信号   南桥hm77 发出
更换南桥故障依旧   、
请各位高手给个思路
奉上图纸 和点位
820-3115-B.pdf
1.69 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-11 17:10:44 | 只看该作者 �
我记得上次我师傅修过一个戴尔的超级本,  是个暗屏,  你看你这个是不是暗屏,  当时问题不是出在主板上,  而是屏上。屏上用烧鸡大法烧出来是个电容坏了。 不知道能不能帮上忙。
发表于 2016-5-11 17:14:35 | 只看该作者 �
现在 开启3.3  和 高压12v供电 的两个信号都没产生  这两都是南桥产生的  南桥已经更换了  现在开机 有苹果开机声响 但是内屏没有反应   是不是南桥缺某组电压  希望高手给个指教
借个屏插上去试试  详情 回复 发表于 2016-5-11 18:41
发表于 2016-5-11 17:54:30 | 只看该作者 �
暗屏吧屏供电产生了吗
发表于 2016-5-11 18:41:00 | 只看该作者 �
彩蝶一夏 发表于 2016-5-11 17:14
现在 开启3.3  和 高压12v供电 的两个信号都没产生  这两都是南桥产生的  南桥已经更换了  现在开机 有苹果 ...
借个屏插上去试试
发表于 2016-5-12 20:16:05 | 只看该作者 �
1,插上lcd看l9004是否短路,2,把u9000拆了量LCD_IG_PWR_EN ,和pp3v3 ——s5-lcd      u9000比较常坏
发表于 2016-5-13 11:59:15 | 只看该作者 �
判断的方法 有很多 根据条件查查
发表于 2016-5-14 09:49:15 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2016-5-14 10:01:49 | 只看该作者 �
非常好,学到
发表于 2016-5-14 10:04:27 | 只看该作者 �
苹果的机器很少修到
发表于 2016-5-14 16:17:31 | 只看该作者 �
楼主修好没  有一台版号一样,故障也一样  求指教
发表于 2016-5-17 14:02:41 | 只看该作者 �
屏线接口有没有问题呢?如果接口接触不到屏线也是不会出来3,3和背光电压的哦
发表于 2016-6-6 11:25:43 | 只看该作者 �
修好了  屏线接口坏了
发表于 2016-6-9 10:59:05 | 只看该作者 �
谢谢大家 真的是接口
发表于 2016-6-9 11:32:55 | 只看该作者 �
呃.这个原因一般真想不到
