查看: 2194|回复: 13
昭阳K26维修
发表于 2016-5-11 15:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿到手,客户什么都没说,我测试了下,上电到1.0电流不动,估计是不过内存,换个内存试试,仍然一个样,集成显卡,那换个CPU,还是一样,因为没有示波器的原因只能拆开看看,仍然没有头绪。
之后客户急了,打电话催,顺便说了句外接亮的,我试了下,果然是亮的,这样的话估计就是屏和屏线了,屏没找到换的,测了下条件发现没有供电,估计屏线断了,看了下图纸主板脚位测下不通,直接拉跟线,测试亮机。
所以说大家修机器的时候客户提供的信息很重要啊,不然浪费时间哦
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
悦悦生 + 1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-11 15:12:55 | 只看该作者 �
你用点心测测不会浪费时间的 ,楼主你大意了
发表于 2016-5-11 15:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户外接试了的
同行 不会修 所以拿过来的  详情 回复 发表于 2016-5-11 15:26
发表于 2016-5-11 15:20:11 | 只看该作者 �
费了这么多时间
本来可以秒的机器 因为思路不清晰 直接花了一个小时  详情 回复 发表于 2016-5-11 15:28
发表于 2016-5-11 15:26:04 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-11 15:13
客户外接试了的
同行   不会修  所以拿过来的
发表于 2016-5-11 15:28:11 | 只看该作者 �
一卒 发表于 2016-5-11 15:20
费了这么多时间
发表于 2016-5-11 15:53:51 | 只看该作者 �
你没试过按NUMLOCK能不能切换啊
发表于 2016-5-11 15:55:52 | 只看该作者 �
上到那电流没说你也应外接看看吧
发表于 2016-5-11 15:59:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 23:25:26 | 只看该作者 �
一修直接客户还好 二修的 几乎没有什么使用信息
发表于 2016-5-12 15:01:16 | 只看该作者 �
我接机一般外接也看一下
发表于 2016-5-12 15:12:45 | 只看该作者 �
老本屏线摇多了,断的不少,一般都是拆开屏线接线。
发表于 2016-5-12 15:13:19 | 只看该作者 �
直接飞线也是个不错的方法,情急下可以这么做
