查看: 3990|回复: 0
DIY推荐-高性价比 A10-7860K 整合平台APU
发表于 2016-5-11 14:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  随着融合技术发展日趋成熟,已经有越来越多的用户投身到整合平台中来,这主要得益于两个方面:高度的性能整合以及高性价比。以我们熟悉的APU为例,它整体融合了原生四核高频处理器以及可以媲美入门级独显的显示单元,这样一来玩家只需购买一颗产品就相当于同时购买了“处理器+显卡”的组合,一方面可以满足日常办公应用的需求,同时应对热门网游和主流3D游戏也是问题不大。在消费者最关心的价格问题上,通常一颗APU的价格是小于单独都买“处理器+显卡”的,所以APU的高性价比也正是因此得名。
  AMD A10-7860K 从2016年3月间上市以来,已然成为广大集显APU整合平台玩家的首选。A10-7860K 处理器作为AMD的最新GODAVARI核心和低功耗设计,其强大的性能、较低的功耗、超低价格经过这几个月的市场洗礼,已然成为集成平台当前装机的主流CPU。
图一、AMD A10-7860K
  A10-7860K使用基于GODAVARI核心打造,拥有4个压路机架构的处理器核心,以及拥有8组共512个流处理器的基于GCN架构的R7 GPU显示核心,频率为757MHz。采用FM2+接口,可以兼容A88X等一系列主板,并可以向下兼容FM2接口。
图二、AMD A10-7860K 性能参数
  另外它还完美支持异构计算以及HSA、hUMA技术。CPU核心最高可达到频率4.0GHz,默认频率3.6GHz,同时最高支持频率为2133MHz的DDR3内存。此外得益于内部优化,A10-7860K在功耗表现方面值得关注,热设计功耗从95W大幅降低至65W!真正做到了高性能+低功耗。
图3 AMD A10-7860K低功耗
  现在A10-7860K盒包原装风扇已经配备了全新的Silence2.0高级热管散热器。这款Silence2.0高级热管散热器整体采用了回流焊工艺扣鳍设计,并使用双真空冷凝热管搭配大面积高导热镀镍合金底座,全面提升散热效果。再加上更大尺寸长寿命静音风扇,让Silence2.0高级热管散热器确保A10-7860K散热效率的同时,进一步提升了静音表现。
图4 盒装AMD A10-7860K静音风扇
  下面来看一看网友基于A10-7860K APU的冠军配置,以及有关日常应用、异构计算和游戏方面的测试。
图5 AMD A10-7860K的冠军配置
图6 A10-7860K Fritz Chess成绩7074千步/秒
图7 A10-7860K wPrime 32M预算时间平均在14s
图8 A10-7860K WinRAR处理速度3235KB/s
图9 A10-7860K 鲁大师综合得分183173,异构能力得分82766
图10 A10-7860K怪物猎人OL得分4248
图11 A10-7860K尘埃3平均帧数55.72fps
图12 A10-7860K街霸x铁拳平均帧数117.485fps
  从上面的一系列体验测试可以看出,A10-7860K表现出了不俗的性能水平。在涉及处理器性能的日常应用和异构计算方面,A10-7860K都可以位列在主流性能级别,其多核性能、计算能力以及异构计算水平,完全可以满足主流消费者日常性能需求。
  而在APU强势的游戏/图形性能测试上,A10-7860K可谓是火力全开,无论是面对3D单机游戏还是热门网游,都基本可以做到流畅运行,一般玩家要是想体验这些游戏的魅力用A10-7860K就可以做到,基本无需考虑购入一般独显产品。
  综上所述,市场成为主流产品的A10-7860K,毫无疑问地展现了APU在多核性能、异构计算和游戏性能上先天的优势,这也就不难解释为什么A10-7860K能够被众多获奖玩家所青睐了,再加上它不足800元的售价(目前已有盒装含风扇766的报价),加上支持众多FM接口的超低价主板,可以说A10-7860K 四核异构APU无愧是当今整合平台高性价比的代表性产品。
