查看: 1589|回复: 9
下面的电路图是这样理解吗?
发表于 2016-5-11 14:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:是仁宝HM67系列的电路图
其中PQ313、PQ310是充电管,所以PQ303就是放电P管了,
但DISCHG_G低电平怎么维持?是不是BATT_ON使PQ306导通
但PR316不是没装吗?打了@的
发表于 2016-5-11 14:33:00 | 只看该作者 �
是不是ACOFF
我是想不插适配器的时候,应该与ACOFF无关,就是低电平  详情 回复 发表于 2016-5-12 08:37
发表于 2016-5-11 14:51:54 | 只看该作者 �
应该是BATT-on控制的吧???
发表于 2016-5-11 15:00:31 | 只看该作者 �
楼主这图放大了看不清了。。说的没错打了个@...应该是ACOFF可控制的。。ACPIN也必须是低电平才行。。
不过感觉有不对啊。。如果切换到使用电池。。那个VIN是没有电压的。。。PQ303栅极电压是多少呢??有时间了把全图打开看看。。。
我是考虑不插适配器的情况下,应该ACOFF无关,就是低电平  详情 回复 发表于 2016-5-12 08:38
个人理解不插适配器时与ACOFF无关,就是低电平  详情 回复 发表于 2016-5-12 08:37
发表于 2016-5-11 15:04:27 | 只看该作者 �
PR306装不装无所谓呀 电池放电时VIN经pr309 pd303到pq306 高电平三极管导通 pr308接地 VIN再经pr305和pr308串联分压只有3v多点到PQ303 G级 G小于s4.5v以上 电池不就能正常放电了
对啊,不装他直连了还省个电阻,怎么我没想到  详情 回复 发表于 2016-5-12 07:54
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
afxlym + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-12 07:54:32 | 只看该作者 �
ZHANGQINGGG 发表于 2016-5-11 15:04
PR306装不装无所谓呀 电池放电时VIN经pr309 pd303到pq306 高电平三极管导通 pr308接地 VIN再经pr305和pr308 ...
发表于 2016-5-12 08:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二楼正解,多分析电路慢慢就懂了
发表于 2016-5-12 08:37:18 | 只看该作者 �
不过 ...
发表于 2016-5-12 08:37:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 08:38:56 | 只看该作者 �
不过 ...
