查看: 1337|回复: 9
网购零件,一样一样买太麻烦
发表于 2016-5-11 13:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
换主板烧坏的元件,有时烧坏好几个,一样一样买太麻烦,有没有专门的店铺全给你配齐
发表于 2016-5-11 14:01:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个恐怕没有
发表于 2016-5-11 14:09:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
他们店铺之间都是竞争对手。估计很难
发表于 2016-5-11 14:32:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就没有专门卖笔记本IC的????买电源管理去着个店铺,买场管去另一个店铺?????????
发表于 2016-5-11 19:15:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以买一个一模一样的料半  然后提要求
发表于 2016-5-11 23:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是有专门卖笔记本芯片的   最好找长期合作的  这样芯片质量也有保障
发表于 2016-5-11 23:32:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
具体需要直接订货的 一般卖芯片的都有售的
发表于 2016-6-10 16:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主烧机功夫可以啊
有资料没有发给我看看
发表于 2016-6-10 16:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
笔记本IC 很多家卖,基本都很齐全,否则光运费就吃不消,你自己搜搜,多的很。
发表于 2016-6-10 16:59:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有呀,你把零件号都写好,大把的卖的
