查看: 5174|回复: 15
GA-P61-S3 PCI诊断卡跑15 53
发表于 2016-5-11 13:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如果刷其他BIOS 的话 , 会跑 15 55。开机就跑这2个 码。。不是 15 53  就是 15 55 。。不跑其他的码,,这个能看出大致是哪个地方的问题
发表于 2016-5-11 16:03:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个是内存没过,查内存工作条件,我手里有块一模一样的板是2.0的
你的主板正常吗 ,我要个BIOS  详情 回复 发表于 2016-5-11 18:09
我的也是 2.0版本的 内存主供电 、基准电压、DDT_VTT、SPD、系统总线、时钟、复位 都有正常。刷了BIOS 也不过 , CPU 也换过。 不知道是不是BIOS版本不对 ,,求赐个BIOS  详情 回复 发表于 2016-5-11 16:41
发表于 2016-5-11 16:11:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
SCL SDA VDDSPO
发表于 2016-5-11 16:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的也是 2.0版本的 内存主供电 、基准电压、DDR_VTT、SPD、系统总线、时钟、复位 都有正常。刷了BIOS 也不过 , CPU 也换过。 不知道是不是BIOS版本不对 ,,求赐个BIOS
我传了在10楼  详情 回复 发表于 2016-5-12 12:46
今天太忙了来不及,明天我把BIOS备份上来,在传个照片看下  详情 回复 发表于 2016-5-11 19:11
发表于 2016-5-11 18:02:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
检测内存的工作条件
内存条件都正常 ,,现在就没有BIOS, 论坛上刷的 都不行 。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-11 18:10
发表于 2016-5-11 18:09:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你的主板正常吗 ,我要个BIOS
发表于 2016-5-11 18:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-5-11 19:11:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
clonney18 发表于 2016-5-11 16:41
我的也是 2.0版本的 内存主供电 、基准电压、DDR_VTT、SPD、系统总线、时钟、复位 都有正常。刷了BIOS 也 ...
谢谢了。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-11 19:21
发表于 2016-5-11 19:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢了。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-5-12 12:43:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
25l32 ga-p61.rar (2.55 MB, 下载次数: 46)
发表于 2016-5-12 12:46:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我传了在10楼
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-12 13:57
发表于 2016-5-12 13:57:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的  谢谢
发表于 2016-5-14 04:59:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个主板 看看内存嘈旁边的小八角
发表于 2016-5-29 18:43:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的也是跑15,不过总线电压偏低,才0.8V   有时候还能亮
发表于 2016-5-29 20:01:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查内存条件看看 拆网卡声卡 寸口
发表于 2016-5-30 08:53:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
bios问题?
