查看: 3307|回复: 28
两个0R的贴片电阻 左边12V右边无电压
发表于 2016-5-11 11:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来用欧姆档测出有80R的电阻,替换了两个0R的正常了 但是依然左边12V 右边无电压,右边的整版电路都没有电压,会不会是那部分断路了测不到电压?
因为找不到相同封装的,焊得有点丑。
发表于 2016-5-11 13:33:45 | 只看该作者 �
是不是还是没有焊好哦
确定焊好了  详情 回复 发表于 2016-5-11 18:04
发表于 2016-5-11 13:46:03 | 只看该作者 �
焊锡多 不怕浪费
发表于 2016-5-11 16:17:25 | 只看该作者 �
打下没电压那一端的对地值 是不是很低
阻值? 我用二极管档测得右边整块电路是连到地线上面的,也就是对地报警  详情 回复 发表于 2016-5-11 17:58
发表于 2016-5-11 17:58:25 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2016-5-11 16:17
打下没电压那一端的对地值 是不是很低
发表于 2016-5-11 18:04:45 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-5-11 13:33
是不是还是没有焊好哦
确定焊好了
发表于 2016-5-11 18:42:06 | 只看该作者 �
这哪是焊上去的    肯定是你拉上去的
发表于 2016-5-11 18:51:18 | 只看该作者 �
说不定就是大短了,而不是地
发表于 2016-5-11 19:09:35 | 只看该作者 �
0就是直通,怎么会两端电压不同,,,
我也很奇怪啊 所以来问 确定不是焊接问题  详情 回复 发表于 2016-5-11 20:38
发表于 2016-5-11 19:14:59 | 只看该作者 �
确定不是焊接问题,打下电阻另一端对地阻值
测得12R的阻值  详情 回复 发表于 2016-5-11 20:40
发表于 2016-5-11 20:38:02 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-5-11 19:09
0就是直通,怎么会两端电压不同,,,
既然是0欧电阻,不如你取了电阻用锡直连再打值,测电压。  详情 回复 发表于 2016-5-11 21:58
发表于 2016-5-11 20:40:29 | 只看该作者 �
测得12R的阻值
发表于 2016-5-11 20:47:26 | 只看该作者 �
好像不太可能啊?
发表于 2016-5-11 21:20:12 | 只看该作者 �
教你一招 加点焊膏
发表于 2016-5-11 21:26:47 | 只看该作者 �
怎么可能呢?肯定另一端有短路
发表于 2016-5-11 21:41:24 | 只看该作者 �
焊成这样不如用锡一焊
发表于 2016-5-11 21:45:29 | 只看该作者 �
注意这里的限流电阻一般不腐蚀是不会开路的,检查后面是否存在短路的现象
LZ讲的是0欧电阻一端12V另一端0V。  详情 回复 发表于 2016-5-11 21:54
发表于 2016-5-11 21:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我讲的也是这啊,有什么不对吗?  详情 回复 发表于 2016-5-12 07:42
发表于 2016-5-11 21:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 22:15:59 | 只看该作者 �
0R电阻用锡直连,省事
我把电阻拆了 直接焊锡连 无法开机 短路。  详情 回复 发表于 2016-5-12 08:45
