查看: 1858|回复: 4
联想B500一体机白屏
发表于 2016-5-11 10:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
     此机是二修机器在别处修过。   客户说:(原来是暗屏,灯管有问题,换了灯管后,高压板也坏了,就改通用高压,好了,回家用了5天左右,屏就不亮了然后,再修就一直是白屏了)。
     我拿到机器时候里面没有高压板,测了下主板上的背光接口,12电压正常
      4脚背光开启信号0 ,亮度调整信号为2.3V左右,我找个通用高压板接上去用亮度调整信号当开启,发现屏是白的,后来跑线发现bL-ENA信号直接来自显卡板,后来更换了显卡芯片后OK
总结,同行换灯管时有一支没换好,电流大,烧坏了原高压板。更换通用4灯后,双烧了,在更换过程中,双烧了显卡芯片。到我这儿我换了显卡,又换了二灯的高压板,没用用那根电流大的灯管,联接好后OK了
发表于 2016-5-11 10:56:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
顶          一下
发表于 2016-5-11 10:57:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会变暗嘛
发表于 2016-5-11 11:28:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
上家应该换灯管的时候没有固定好,做什么都得小心,一不注意这不就麻烦啦
发表于 2016-5-12 14:22:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
维修要细心
