查看: 4962|回复: 10
3843可以替换3843B么?
发表于 2016-5-11 00:12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有个笔记本适配器开关管烧掉啦,怀疑3843B也有问题,手头找不到3843B,只有3843,不知是否能直接代换?这个图是转载的,只是作为分析芯片使用。再就是芯片的1,4,8脚不知是做啥用的,望高手指点。
发表于 2016-5-11 00:52:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
通过看迅维修显示器不是事分析因为8脚和光耦第4脚相连,感觉应该是过压保护,是不是还应该有一个启动脚和频率设定啊?
发表于 2016-5-11 21:14:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
完全可以。。。。。
发表于 2016-5-11 21:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
问题不大,后缀B代表可使用环境温度区间,1脚比较端、4定时器、8基准电压5V
发表于 2016-5-11 22:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
两者可以互换,没问题..........
发表于 2016-5-11 22:08:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
完全可以,它们是一样的芯片
发表于 2016-5-11 22:32:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢各位的回复,网上看到一个检测电源管理芯片的帖子说,可以在不安开关管的情况下通电,检测芯片各脚电压,在供电脚电压正常的情况下芯片就能正常工作,也就是说各脚应该有不同的电压,要是测不到电压就是芯片坏啦,不知这种说法对不对?
发表于 2016-5-11 22:32:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这两个是一样的,。。。。
发表于 2016-5-12 16:55:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
3843系列的一般都可以代换,3842的也是
发表于 2016-5-13 11:50:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
应该是可以的,
发表于 2016-5-14 23:32:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可直接代换
