查看: 2425|回复: 10
[维修求助]
大神们 来说说你们的思路是啥
发表于 2016-5-10 21:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果的VCC MAIN短路的话 你们怎么找出来的 有没有什么快速的方法  不会是去到的地方都测量一遍吧
发表于 2016-5-10 21:29:14 | 只看该作者 �
烧机大法,基本可以用
如果是别的负载把它拉低了呢 而且又不发烫。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-10 22:00
发表于 2016-5-10 21:40:23 | 只看该作者 �
可以烧呀,,,,,,
如果是别的负载把它拉低了呢 而且又不发烫  详情 回复 发表于 2016-5-10 22:00
发表于 2016-5-10 22:00:03 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-5-10 21:40
可以烧呀,,,,,,
发表于 2016-5-10 22:00:24 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2016-5-10 21:29
烧机大法,基本可以用
先烧整片,有百分之80搞定。如果是特别的话。就分段烧,  详情 回复 发表于 2016-5-10 23:40
发表于 2016-5-10 23:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天接了部二修机,不发烧短了,拆电容,最终居然是非同路飞线碰地造成的,建议分段检查
怎么分段。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-12 23:15
发表于 2016-5-10 23:40:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 00:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机秒打值法。
发表于 2016-5-12 23:15:21 | 只看该作者 �
怎么分段。。。。
发表于 2016-6-4 16:29:24 | 只看该作者 �
先用松香熏下,在烧鸡基本一看就看出来是那个芯片击穿了
发表于 2016-6-27 14:30:01 | 只看该作者 �
建议对着原理图 自己全部走一遍  这样下次遇到这条线路出问题的 自己心里就有数了
