查看: 1283|回复: 8
联想G455不亮屏,求助。
发表于 2016-5-10 18:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一台联想G455笔记本电脑,来时能触发,跑电流在1.2a,不亮屏,根据所查的资料,判断可能出现在显卡和北桥上,后拆开电脑,在测量电压时,发现北桥的PQ701的5678端没有B+供电电压,很可能是板子上供电线路断路,直接飞线,北桥供电正常,但现在屏仍是不亮,不知是什么问题,北桥和显卡也加焊了,也换了CPU……
发表于 2016-5-10 18:31:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流还跑1.2A吗
发表于 2016-5-10 20:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到都是北桥问题
发表于 2016-5-10 20:44:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD机器北桥问题多
发表于 2016-5-10 20:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥重植不行换个
发表于 2016-5-10 23:07:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器多出北桥故障
既然有断线 接好后看下电流在分析
发表于 2016-5-10 23:13:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1.2的电流明显是北桥问题
发表于 2016-5-11 00:05:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电流1.2的话要查软起动了     用示波器玩下说不定你就可以搞定了
发表于 2016-5-11 00:24:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥问题多,U也换地全吧
