查看: 3682|回复: 12
[已解决]
二修进水联想G485不开机(la-8681p)
发表于 2016-5-10 17:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到同行送修进水G485不开机机器。la-8681p
接到机器后检查机器进水腐蚀都有哪些地方,无异常后开搞,先测公共点及各个电感都均无短路。上电测试开机无待机,也不触发。测量缺少3 5V电压。接着查图纸找pu401,
芯片第一脚ENTRIP1 和第六脚ENTRIP2未出 ,查到ENTRIP1 ENTRIP2 是由EC_ON和MAINPWON控制的,但是这两脚也没电压,EC上家补焊过,怀疑EC有问题,直接更换全新EC,更换完成后EC后涛声依旧,
EC_ON和MAINPWON没电pq406自然不工作。
但是主板预留了一个VS电路,那就先查查VS电路吧,供电修通了那就不用EC_ON和MAINPWON这一路了。
查图纸找到 VIN下来有电(有点希望了)不导通VS,但旁边的PJ点是相连的,直接补了一个二极管,VS通往pq406中间补个130K的电阻,(原为100k,找不到才顺手加个130k的),上电有待机了。按下开关,电压跳变正常,外接显示器顺利亮机,此机修复。  新手不怎么会发帖,有疏露的还请大神多多指点,加分不是不可以有点
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
冬至的那天 + 2
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
残忆追旧年 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-10 18:05:23 | 只看该作者 �
其他一路是短线了吗
发表于 2016-5-10 18:16:42 | 只看该作者 �
速修速赚钱,但是为什么原来少哪些零件会亮机?
这个是板子预留的电路,EC_ON和MAINPWON就算不工作,只要把VS能导通就可以了,EC_ON ,MAINPWON 和VS都是给PQ406供电的,所以他们其中一路能用就正常  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:56
发表于 2016-5-10 18:27:52 | 只看该作者 �
用电池试没,亮不亮机?
发表于 2016-5-10 18:28:02 | 只看该作者 �
大哥!!不是416是406!!!
发表于 2016-5-10 20:24:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是mainon那一路出问题了  你这样强开可能会引起不充电之类的
应该不会,EC_ON和MAINPWON都有问题,用他预留的电路不是不可以有的,  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:41
发表于 2016-5-11 09:41:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 09:56:41 | 只看该作者 �
那原始故障就是两个ON出了问题。  详情 回复 发表于 2016-5-11 11:07
发表于 2016-5-11 10:13:29 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-11 11:07:49 | 只看该作者 �
和VS都 ...
那原始故障就是两个ON出了问题。
发表于 2016-5-11 11:37:01 | 只看该作者 �
1跟6脚没有开启,楼主这样方法也可以,没有发出EC_ON是不是BIOS的问题
没刷bios(不确定是bios问题)。就用VS电路代替了  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:48
发表于 2016-5-11 12:48:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 12:49:48 | 只看该作者 �
看来还是保护隔离
