查看: 4856|回复: 9
安泰信936b发热芯怎么接
发表于 2016-5-10 17:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安泰信936b焊台发热芯坏了,要换一个但不知道4芯中的两条白线是什么定义,怎么接,能接反吗???
发表于 2016-5-10 18:10:26 | 只看该作者 �
我用的是852D 拆的时候先拍个照
发表于 2016-5-10 18:52:02 | 只看该作者 �
楼主首先要确定是1322还是1321型手柄...........
发表于 2016-5-10 18:54:27 | 只看该作者 �
楼主最好先上张图,方便辨识 ..........
发表于 2016-5-10 19:38:27 | 只看该作者 �
1321的发热芯上有一条槽,引脚有焊盘,用热敏电阻测温;1322的发热芯没有槽,引线直接引出,K型感温线测温,以上发热芯为白色陶瓷体。
我原来的发热芯上没有槽,只是一个圆柱体。  详情 回复 发表于 2016-5-10 20:33
卖家只说是936b 七孔手柄通用,根本没标是1321还是1322,我问了他说能用。  详情 回复 发表于 2016-5-10 20:32
发表于 2016-5-10 20:32:23 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-5-10 19:38
1321的发热芯上有一条槽,引脚有焊盘,用热敏电阻测温;1322的发热芯没有槽,引线直接引出,K型感温线测温 ...
发表于 2016-5-10 20:33:44 | 只看该作者 �
我原来的发热芯上没有槽,只是一个金属圆柱体。
那可能是1323的,没有图只能猜了......  详情 回复 发表于 2016-5-10 21:08
发表于 2016-5-10 21:08:24 | 只看该作者 �
是1323,金属材质。二根长的传感线阻值是2欧,短的二根加热线阻值无穷大,已经烧断了。  详情 回复 发表于 2016-5-10 21:33
发表于 2016-5-10 21:33:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-10 23:16:33 | 只看该作者 �
就是一对发热丝,一对测温线。对着装上就完事。
