查看: 4814|回复: 10
thinkpad E545不开机
发表于 2016-5-10 17:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
接手一台ThinkPad E545 AMD(板号:LA-8127,REV:1.0)独显笔记本,开机不显示,报警声一长两短再一短,电流轻微跳变到1.32A,此时测量主板各电压都有,没有图纸,先是从论坛下了两个BIOS,还是一样的故障,百度查了一下,报警故障显示是时钟故障,笔记本CMOS电池有电3.2V,下面不知道如何下手,希望大神们帮助分析一下,谢谢
发表于 2016-5-10 17:41:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是显卡吗?
发表于 2016-5-10 21:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
bios如果不是原厂或者合成的    刷的再多也不能肯定就不是bios问题
发表于 2016-5-10 23:09:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按照楼上所说
在论坛找下 原厂的bios 刷写下
发表于 2016-5-11 00:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
刷原厂bios,再查显卡
发表于 2016-5-11 17:00:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡用BGA加热到200度,试了下,还是报警,另外独显供电也断开了,也报警,CPU换过A8的,原来是A10的
发表于 2016-5-11 17:37:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
可以的话,可以拆除独显试一下,集成也可以亮机的
发表于 2016-5-11 17:37:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
APU本身集成一显卡
发表于 2016-5-11 17:38:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这样比较确定是不是显卡的问题
发表于 2016-5-13 18:00:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢,我再试试
发表于 2016-5-16 09:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢大家,后来机器没修好,拿走了
