查看: 1592|回复: 3
X58不过内存求救
发表于 2016-5-10 17:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X58主板  内存不过CPU 换了  bios刷了  内存SPD   供电时钟各方面正常,桥也加焊过也不行,没头绪了有没有人遇见通用的问题
发表于 2016-5-10 18:30:43 | 只看该作者 �
什么型号的X58?
发表于 2016-5-12 16:51:00 | 只看该作者 �
看看数据地址线   检查主板是否有明显断线
发表于 2016-5-12 16:54:40 | 只看该作者 �
数据线打值,两条SMB线看波波,然后是各关键点的电压
