查看: 5033|回复: 21
asus Y581L X550LD v2.0不触发,有5v无3.3v
发表于 2016-5-10 14:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关指示灯闪一下就灭,拆机,测量待机5v正常 3.3v只有2.25v,打开点位图,待机芯片是up1589q(论坛有帖子,这个待机芯片可以和rt8239互换),测量供电其他都正常,唯独3.3sus_bst只有4.4v,而5vsus_bst是9.67v,so,换3.3v升压电容,吹过之后,插电,自动触发,0.5左右亮机了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-10 14:25:19 | 只看该作者 �
我昨天修了台是内存颗粒出问题了
发表于 2016-5-10 15:15:35 | 只看该作者 �
学习了,升压电容
发表于 2016-5-10 15:52:54 | 只看该作者 �
现在华硕一些主板,做得太水了,
发表于 2016-5-10 16:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自举不足,运气好没烧管子
发表于 2016-5-10 22:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在低功耗的机子 亮机电流都挺低的
发表于 2016-5-12 20:49:23 | 只看该作者 �
运气好,,,,我的都进水    烧内存,,惨
发表于 2016-5-12 21:05:37 | 只看该作者 �
楼主又捡鱼了
发表于 2016-5-31 17:40:52 | 只看该作者 �
只有点位图,没有原理图吗
发表于 2016-6-1 10:50:48 | 只看该作者 �
没       看懂
发表于 2016-6-1 10:56:28 | 只看该作者 �
是供电旁边 的升压电容吗
发表于 2016-6-3 16:19:16 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2016-6-3 16:20:58 | 只看该作者 �
升压电容起的作用很大
发表于 2016-6-3 16:36:32 | 只看该作者 �
升压电容...................
发表于 2016-6-3 16:36:50 | 只看该作者 �
升压电容起的作用很大
发表于 2016-6-3 16:49:24 | 只看该作者 �
3V自举不够,引起无3V待机
发表于 2016-6-26 19:45:59 | 只看该作者 �
升压电容在哪里呀
发表于 2016-6-26 20:48:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的板子越来越薄了感觉很差
发表于 2016-6-26 20:55:57 | 只看该作者 �
如果是示波器的话更加明显的
发表于 2016-7-8 13:36:30 | 只看该作者 �
楼主有没备份这款机子的BIOS,上传一份,谢谢
