查看: 1917|回复: 16
E40 换完显卡掉电 电流0.6A左右 求救
发表于 2016-5-10 12:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40  送修故障显卡驱动打不上  于是加焊 结果显卡爆珠   换完显卡电流0.6A左右瞬间掉电  测各个电感均正常输出电压  显卡重新加焊过 还是一样   求救
发表于 2016-5-10 12:46:52 | 只看该作者 �
有掉点么显卡取的时候
没有掉电 有几个穿孔处掉漆 补过  详情 回复 发表于 2016-5-10 12:51
发表于 2016-5-10 12:51:15 | 只看该作者 �
mosguan 发表于 2016-5-10 12:46
有掉点么显卡取的时候
没有掉电   有几个穿孔处掉漆  补过
发表于 2016-5-10 12:52:24 | 只看该作者 �
黑胶的容易断线,高温加热取桥也会坏,也可能BGA没放好显存碰到了
换过新的显卡了  详情 回复 发表于 2016-5-10 13:50
发表于 2016-5-10 12:56:33 | 只看该作者 �
显卡坏了吧,都暴珠的还能用?
显卡换过新的  详情 回复 发表于 2016-5-10 13:50
发表于 2016-5-10 13:50:11 | 只看该作者 �
梦魇魔障 发表于 2016-5-10 12:56
显卡坏了吧,都暴珠的还能用?
显卡换过新的
发表于 2016-5-10 13:50:35 | 只看该作者 �
换过新的显卡了
显存有没有问题?看一下显存有没有暴珠  详情 回复 发表于 2016-5-11 15:52
发表于 2016-5-10 14:20:20 | 只看该作者 �
显存没有爆吧
检查过了没有】  详情 回复 发表于 2016-5-10 14:22
发表于 2016-5-10 14:22:53 | 只看该作者 �
检查过了没有】
发表于 2016-5-11 15:52:30 | 只看该作者 �
显存有没有问题?看一下显存有没有暴珠
发表于 2016-5-11 18:59:17 | 只看该作者 �
是不是显卡周围掉东西了,
对比过了没有  详情 回复 发表于 2016-5-20 16:14
发表于 2016-5-11 21:10:26 | 只看该作者 �
还是检查你的显卡吧   取下来上放大镜仔细好好看看   应该是有断线
发表于 2016-5-11 21:13:03 | 只看该作者 �
这机换显卡显存不保护必宝珠
发表于 2016-5-11 22:01:05 | 只看该作者 �
这机器干显卡,显存基本都是坏要重新植球的
发表于 2016-5-11 22:05:26 | 只看该作者 �
不会打一下显卡供电的阻值么?你这情况估计是显存瀑球了
发表于 2016-5-11 22:07:25 | 只看该作者 �
故障还是在显卡这块,、
发表于 2016-5-20 16:14:18 | 只看该作者 �
空城 发表于 2016-5-11 18:59
是不是显卡周围掉东西了,
对比过了没有
