楼主: 泉泉哥
ASUS G53JW 不开机简单维修
发表于 2016-5-15 18:54:33 | 只看该作者 �
烧成这样还可以修,厉害
发表于 2016-5-15 22:17:50 | 只看该作者 �
主要是没图子和点位,要是有这两样,完全修好的机会是有,ASUS的,同行都不介绍熟人买,正垃鸡,
发表于 2016-5-15 23:11:49 | 只看该作者 �
还是没彻底搞定
发表于 2016-5-16 13:08:52 | 只看该作者 �
不错    学习了  楼主很细心
发表于 2016-5-16 13:43:18 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-16 14:58:15 | 只看该作者 �
什么也不说了鼓掌吧!{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2016-5-17 10:38:46 | 只看该作者 �
应该再查查充放电芯片那边  都修到这份上了
发表于 2016-5-17 11:33:47 | 只看该作者 �
这要多大的耐性啊
发表于 2016-5-17 14:34:28 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-17 18:56:09 | 只看该作者 �
好谦虚的楼主
发表于 2016-5-18 09:05:32 | 只看该作者 �
此机的图纸,我已全部找到,现在上传
ASUS G53JW REV 2.1 主板.rar (609.9 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-5-18 10:05:18 | 只看该作者 �
wangqini 发表于 2016-5-10 08:17
这技术很赞了,只是楼主修到这步了,索性把电池与电源不能同时用也修好
这个可能是充电管,或者是充电芯片等故障。不过没点位图有点麻烦
发表于 2016-5-18 10:06:16 | 只看该作者 �
yanhuan2006a 发表于 2016-5-10 09:15
烧成这样也能修好,没ACIN,还可以自己搞一个,不错,学习了
华硕的这个ACIN是带#号的表示低电平有效,正常用电源的话要为低电平才正常。
发表于 2016-5-18 10:07:23 | 只看该作者 �
蜉蝣cc 发表于 2016-5-10 08:50
泉泉哥太谦虚了,那个AC_IN_OC#的电路都改好了还说没技术含量
其实我以前都是直接把这个ACIN拉到地,不过有缺陷就是充电灯不管单独用电池还是用电源都是亮的,
发表于 2016-5-18 10:09:39 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-10 10:57
这也是高大上的机器,华硕的电源头造成案例很多。
一步步解说EC待机相当清晰。
以前换个华硕K43的电源头,用几天又烧了而且板层都烧了不知道为何温度好高。电源头都拔不出来,可能是板层没有接触那么好造成的打火所以屡烧。。
发表于 2016-5-18 10:12:38 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2016-5-10 22:42
问下ac_in_oc#3.3V怎么不正常呢?不是很多机ACIN信号待机时有3.3V是参与触发吗?
华硕的ACIN是带#号的,#号是低电平有效的,如果是AC-IN的话就是3.3V正常。
发表于 2016-5-18 10:15:15 | 只看该作者 �
深情不及久伴。 发表于 2016-5-11 10:48
其实AC_IN_OC#可以直接用线拉低到地  不用改电路  反正都是电池不能用       楼主搞的太复杂了
我上次一个华硕K42JR的就是ACIN这个为高了。我拉到地电池可以用的。就是充电灯不管如何都是亮着
发表于 2016-5-22 16:35:18 | 只看该作者 �
不错有耐心
发表于 2016-5-29 18:20:32 | 只看该作者 �
赞一个,这个是适配器检测信号吧
发表于 2016-5-30 11:32:21 | 只看该作者 �
这技术很赞了
