楼主: 泉泉哥
ASUS G53JW 不开机简单维修
发表于 2016-5-11 09:03:07 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2016-5-11 06:25
"根据以前修ASUS的经验,找到了一个最简单的AC_IN_OC#输出电路,按其电路改之"反正电池都是不能用的,如果 ...
待机偏大,嘿嘿,我试过
发表于 2016-5-11 09:11:05 | 只看该作者 �
楼主历害,值得学习
发表于 2016-5-11 09:11:12 | 只看该作者 �
烧成这鸟样都能修好,楼主太谦虚了,加分支持一下。
发表于 2016-5-11 09:16:01 | 只看该作者 �
不愧是荣誉版主,厉害
发表于 2016-5-11 09:16:35 | 只看该作者 �
看到你这维修思路和维修方式就感觉心血澎湃啊,真心6
发表于 2016-5-11 09:22:09 | 只看该作者 �
是啊 没有图纸 维修成这样已经非常好了
发表于 2016-5-11 09:23:51 | 只看该作者 �
LZ  牛逼啊
发表于 2016-5-11 09:24:58 | 只看该作者 �
烧成这样都修成这样      楼主厉害
发表于 2016-5-11 09:25:14 | 只看该作者 �
烧成这样,还没有图纸都可以修好,楼主技术不错啊!
发表于 2016-5-11 09:36:20 | 只看该作者 �
好、好技术
发表于 2016-5-11 09:36:31 | 只看该作者 �
路过,给32个赞
发表于 2016-5-11 09:43:23 | 只看该作者 �
xuexile       学习了               进水有可能吧
发表于 2016-5-11 09:56:43 | 只看该作者 �
这种机子没图纸又没点位泉哥你能修好都很不错了,已加分
发表于 2016-5-11 10:04:06 | 只看该作者 �
维修思路挺好的  写的挺详细的
发表于 2016-5-11 10:41:02 | 只看该作者 �
高人,看到这样的,我心里就发懵
发表于 2016-5-11 10:48:11 | 只看该作者 �
其实AC_IN_OC#可以直接用线拉低到地  不用改电路  反正都是电池不能用       楼主搞的太复杂了
我上次一个华硕K42JR的就是ACIN这个为高了。我拉到地电池可以用的。就是充电灯不管如何都是亮着  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:15
发表于 2016-5-11 10:53:41 | 只看该作者 �
电源和电池不能同时用估计保护隔离那边还有问题,看见这块板子电源口烧的那么严重,板层到EC的线估计是断了,ASUS太坑。
发表于 2016-5-11 10:55:40 | 只看该作者 �
没图没点修成这样不错了
发表于 2016-5-11 11:01:25 | 只看该作者 �
没图没点修成这样不错了
发表于 2016-5-11 11:17:35 | 只看该作者 �
老司机,一看就是,那里怎么改的
