查看: 1584|回复: 5
815主板跑到28停
发表于 2009-3-10 15:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
富士通原装小主机fmv-6866cl7,测各供电正常,开机从FF迅速跑到28停,加不加内存都跑到28停,放电、换CMOS电池也没用,主板上也没标BIOS是哪家的,猜测为PHOENIX的,因为查资料AWARD和AMI都没28这个代码,PHOENIX资料上28是Autosize DRAM,不知这个DRAM是什么,望各位指教~~!
发表于 2009-3-10 15:23:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
DRAM:动态RAM即通常所说的内存。
发表于 2009-3-10 16:00:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
没有刷个BIOS看看吗
发表于 2009-3-10 16:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
有BIOS文件吗???
发表于 2009-3-10 17:44:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一般不关BIOS的事
这个主板我修过,故障是无复位,有时候又能走几个代码,是BGA虚焊造成的,还有就是这种主板有些只能上赛扬,有些只能上P3,机箱外面有CPU的标志。换着上就提示出错无法继续,至少我修的都是这样。
发表于 2009-3-10 17:52:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我的每次都走到28停住,关于认CPU我也测试过,上外频66M或100M的U不跑码,只有上133M的U才行
