查看: 3888|回复: 19
联想b470不开机
发表于 2016-5-9 22:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台同行送修的联想b470不开机,,拆去电池,接上电源,待机电流为0.004ma,果断拆机测3v 5v正常,测试io各主要脚电压常,写bios,换io,换hm65都开不了,后用放大镜在主板上找有无元件不良的,找几分钟看到有一个电阻r3619有一边脚发黑,把电阻拆下来测为无穷大,找图纸对下电阻为10k,找个10k电阻装上,接上电源,开机正常,此机修复,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-9 23:07:26 | 只看该作者 �
用时序找出问题估计比用放大镜找出问题 快
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-9 22:31:43 | 只看该作者 �
是什么信号 啊,这样写
发表于 2016-5-9 22:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机上网看不了图纸   应该是rtc复位那边电阻吧
发表于 2016-5-9 23:20:21 | 只看该作者 �
这是纯粹的经验维修,经验有时候让自己走弯路呢
发表于 2016-5-9 23:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻坏了RUN_ENABLE没电压,所有SO电都没有,楼主还用放大镜找?
发表于 2016-5-10 10:13:54 | 只看该作者 �
这样成本就上去了,维修要细心
发表于 2016-5-10 11:47:47 | 只看该作者 �
不开机的应该还是好修吧,主要要按时序
发表于 2016-5-11 12:51:33 | 只看该作者 �
走弯路了 按照时序查就省事了
发表于 2016-5-12 10:20:26 | 只看该作者 �
楼主蛮细心的
发表于 2016-5-12 10:38:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 10:48:54 | 只看该作者 �
这没图,,说的云里雾里的
发表于 2016-5-12 12:43:56 | 只看该作者 �
EC 桥都白换了。
发表于 2016-5-12 13:12:59 | 只看该作者 �
还没遇到 学习了
发表于 2016-5-12 13:19:08 | 只看该作者 �
按时序应该还是挺好修的
发表于 2016-5-12 13:27:14 | 只看该作者 �
运气不错,要是找不到怎么办
发表于 2016-5-12 13:30:49 | 只看该作者 �
楼主很有耐心  要是我估计修不出来啊
发表于 2016-5-12 13:53:03 | 只看该作者 �
机器先拆开一般是要先细看板有没进水,或有没腐蚀烧的地方,好多都是当时大意,盲目换这换那,绕个大圈,有些还故障扩大了。
发表于 2016-5-12 13:53:56 | 只看该作者 �
楼主再上图纸,信号脚都上传,这样就更好看懂了
发表于 2016-5-26 15:37:52 | 只看该作者 �
不开机,b470
