查看: 2864|回复: 0
[创维]
创维39E780U-8K93升级方法
发表于 2016-5-9 20:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
39E780U官方升级方法:
1.将下载的压缩包解压一下,会得到一个_upgrade_loader开头的pkg文件(如果本来就是pkg文件则不需要解压了), 将此文件复制到单分区的普通U盘的根目录下,在结束U盘之后再拔掉U盘。
2、将电视机上电进入开机状态,然后断电,将此U盘插到电视机的USB口上(其他USB口不要插USB设备),再上电开机,电视机将自动升级,升级时间大约需要3分钟。(如果是直接开机没有进入升级模式,请断电再开机一次)
3、升级后,电视机会自动启动,第一次开机时间较长,大约需要1分钟。
4、请在完全启动之后,将U盘拔掉,关机,再开机一次以进入正常工作状态。
