查看: 4200|回复: 15
X750DP暗屏
发表于 2016-5-9 13:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X550D,板号X750DP客户来清个灰的搞的板子短路了,待机0.2,后查发现51225线性3.3短路,烧机EC发热换之,开机电流一路上去了,擦还是不亮,仔细看发现是暗屏,下个点位看看,发现下图是开启不?有2.8V啊其它3.3跟19V也有啊——以为是屏问题找了个一样接口140的屏试下也暗屏,它是156屏,判断也不是屏?那么问题来了,?
补充内容 (2016-5-11 09:21):
修好了暗屏,换了RTD2136R,之前各种飞线不行的,飞了后白屏的,不显的,全是问题,这个芯片不好焊,补焊了三次才亮
发表于 2016-5-9 13:23:49 | 只看该作者 �
华硕,坏这个芯片都通病的,带电清灰,
发表于 2016-5-9 13:33:53 | 只看该作者 �
把屏拆开,看背光的开启信号,量一下
发表于 2016-5-9 13:38:13 | 只看该作者 �
高手学些了 。。。。
发表于 2016-5-9 13:43:13 | 只看该作者 �
测试一下 背光一下看看信号
发表于 2016-5-9 13:44:20 | 只看该作者 �
测主供电, 屏幕3.3供电
发表于 2016-5-9 14:05:21 | 只看该作者 �
晕了刚看到一个贴子我这个还是通病一楼说的对,
发表于 2016-5-9 14:08:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-9 14:11:18 | 只看该作者 �
是的咯  。我之前搞了几个都是这个完呢提
发表于 2016-5-9 14:12:50 | 只看该作者 �
测了36脚,再测一下37脚亮度,38/39/40有无19V
恩都有的,上面说的是通病RTD2136跟EC清灰清挂了  详情 回复 发表于 2016-5-9 15:10
发表于 2016-5-9 14:22:15 | 只看该作者 �
加焊一下应该好不过不久,我之前也修过要换了才好,IO也有开启额,
你是说的19脚跟20相连吗  详情 回复 发表于 2016-5-9 15:08
发表于 2016-5-9 15:08:00 | 只看该作者 �
你是说的19脚跟20相连吗
发表于 2016-5-9 15:10:38 | 只看该作者 �
都有就亮了,不亮查屏线,屏你是换过了的。  详情 回复 发表于 2016-5-9 15:13
发表于 2016-5-9 15:13:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 21:22:32 | 只看该作者 �
我这个也是啊,找不到图纸
发表于 2016-5-12 22:33:00 | 只看该作者 �
最后到底是什么问题呀
