查看: 1775|回复: 25
[已解决]
华硕 B53s 有待机不触发
发表于 2016-5-9 13:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
             机器拿来按开关无反应,待机0.02,看似是正常,其实不然,这个机器正常待机是0.01,呵呵。(这是我修好后发现的)
            拆机裸板测试还是不触发,侧公共点。4R7电感短路,烧鸡大法,发现旁边的(电容 fjA8 )短路,幻之以后在册电感,OK不短路了。上级测试机器顺利点亮。
           我先刷了个BIOS,结果症状一样后才测一下电感,之前测这个电感没测出毛病来,可能也妹子西侧的缘故吧。走了点弯路。
          没什么技术含量,写书来给留个印象,大家遇到了可以借鉴,二姨
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
扬帆起航 + 1
hu1805129711 + 1
发表于 2016-5-9 13:22:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
做沙发 了,楼主是没在有换电容之前刷的BIOS吗
是的,哈哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-10 09:15
发表于 2016-5-9 13:35:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
向大神们学习。
发表于 2016-5-9 13:48:30 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
解决问题了就好 ,;路过, 学习
发表于 2016-5-9 14:01:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发帖辛苦,给个赞吧
发表于 2016-5-9 14:06:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主 真666
发表于 2016-5-9 14:09:47 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
学习了 ,楼主,谢谢
发表于 2016-5-10 09:15:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是的,哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2016-5-10 09:35:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种电容也开始坏了啊。。
发表于 2016-5-10 09:47:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后修到可以参考了
发表于 2016-5-10 09:50:24 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
以后可以参考,谢谢楼主
发表于 2016-5-10 09:50:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只差那么一点电流  楼主用多大电烧的
01.8 啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:26
发表于 2016-5-10 09:54:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有时候烧鸡法还真管用
发表于 2016-5-10 09:54:19 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
路过,学习了
发表于 2016-5-10 13:43:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短路用烧机大法好用。
发表于 2016-5-10 17:56:14 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
遇到这种故障的话,简直是太幸福了!
发表于 2016-5-10 18:20:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是35v的滤波电容吧
发表于 2016-5-10 18:39:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么现在修机,第一步就是洗刷刷呀?怎么不干下桥呀?
桥能不动就先尽量别动。最后不行再考虑桥!!!!!  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:24
发表于 2016-5-10 18:57:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
又是一个烧机大法,修好了一个本本
发表于 2016-5-10 18:57:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3 5V电容不良,用波波打下波形就知道了。
