楼主: hbsygst
标逸笔记本请问下这个EC带不带程序,谁有这个EC程序
发表于 2016-5-23 16:13:04 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
O賣+ 发表于 2016-5-23 14:19
是的 没有待机5V   要是你的修的时候 有待机5V  那就是我的主板DD_ON  信号有问题
还有这个信号出了好几个地方查下有没有短路。
发表于 2016-5-23 16:13:56 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
fengyun6966 发表于 2016-5-23 11:31
给你来点理论的图片参考一下。
具体还得看实际板子元件的。
发表于 2016-5-23 16:14:14 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
李小强1993 发表于 2016-5-23 10:20
看EC的SPI模块或者FLASH模块连的哪里!
外面连接的元件都未装。
发表于 2016-5-23 16:14:36 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
嗯。是的,这个机子是带程序的。
发表于 2016-5-23 16:16:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个不带程序 应该是少件了吧
焊盘很好,和其它没动过的焊点一样,有这么高明的焊接手法吗?  详情 回复 发表于 2016-5-23 16:21
发表于 2016-5-23 16:21:05 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
李漂渺 发表于 2016-5-23 16:16
这个不带程序 应该是少件了吧
恩 可能性比较大 我遇到过的  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:14
发表于 2016-5-23 16:28:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个EC在其他板子是有程序的。在这个机子就不清楚了。在ASUS X450VE的板子是的刷程序的。
发表于 2016-5-23 17:06:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你那EC型号是8587是带程序的哦,
发表于 2016-5-23 17:07:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
去淘宝上买带程序的就行了,
发表于 2016-5-23 17:14:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
恩 可能性比较大 我遇到过的
发表于 2016-5-23 21:27:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种ITE的到没遇到过带程序的
发表于 2016-5-23 22:04:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hbsygst 发表于 2016-5-23 16:12
你看下5V开启那边是不是有一个5脚的管子,把那个拆掉就可以 触发,但是触发不正常?
如果是,那就还是EC ...
是一个6脚的  拆了可以出5V 但还是不触发
发表于 2016-5-24 17:58:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不知道   PU4  是不是 EC 的 BIOS
