楼主: hbsygst
标逸笔记本请问下这个EC带不带程序,谁有这个EC程序
发表于 2016-5-10 11:26:11 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
天意wx 发表于 2016-5-9 23:38
该EC应该带程序 不过可以刷写  建议更换买剪板的
嗯,我又拆了个料板EC,换上去触发了。
楼主那里找的EC 我现在有一台也是一样的问题  在找EC  详情 回复 发表于 2016-5-20 21:13
发表于 2016-5-20 21:13:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hbsygst 发表于 2016-5-10 11:26
嗯,我又拆了个料板EC,换上去触发了。
我这料板上拆到的,  详情 回复 发表于 2016-5-20 22:01
发表于 2016-5-20 21:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
带程序的ec真不好换不好找,买的也怕不靠谱
发表于 2016-5-20 21:39:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2016-5-20 22:01:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我这料板上拆到的,
我在马云网上看到有剪板的 要35元 打算明天买来试下 我的情况和你是一样的 看到107脚是 GIO 脚 很有可能是程序坏了  详情 回复 发表于 2016-5-20 22:08
发表于 2016-5-20 22:08:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hbsygst 发表于 2016-5-20 22:01
我这料板上拆到的,
祝你好运了。  详情 回复 发表于 2016-5-22 17:39
发表于 2016-5-22 17:39:55 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
O賣+ 发表于 2016-5-20 22:08
我在马云网上看到有剪板的 要35元  打算明天买来试下  我的情况和你是一样的 看到107脚是 GIO 脚 很有可 ...
祝你好运了。
买了个 焊上情况还是一样 我查了下3.3VS 是短路的 可能是桥短路了 但是我查了下3.3VS要有DD_ON信号才有的 DD_ON要按开关才有的 现在按开关DD_ON信号是不出来的 那关3.3VS什么事呀 搞不明白了  详情 回复 发表于 2016-5-22 22:36
发表于 2016-5-22 22:36:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DD_ON是待机下就有的吧,这个是开启5V供电的。  详情 回复 发表于 2016-5-23 08:11
发表于 2016-5-23 04:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ite8586,8587都带程序
发表于 2016-5-23 05:01:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
IT8586 IT8587 都是带程序的
发表于 2016-5-23 08:11:02 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
O賣+ 发表于 2016-5-22 22:36
买了个 焊上情况还是一样  我查了下3.3VS 是短路的  可能是桥短路了  但是我查了下3.3VS要有DD_ON信号才 ...
DD_ON 能确定待机就有的吗 5V待机是有的吗?  详情 回复 发表于 2016-5-23 13:46
发表于 2016-5-23 09:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个型号的 应该 不带程序呀
发表于 2016-5-23 10:09:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
8587的是带程序的
嗯。是的,这个机子是带程序的。  详情 回复 发表于 2016-5-23 16:14
发表于 2016-5-23 10:20:20 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
看EC的SPI模块或者FLASH模块连的哪里!
外面连接的元件都未装。  详情 回复 发表于 2016-5-23 16:14
发表于 2016-5-23 11:31:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
给你来点理论的图片参考一下。
具体还得看实际板子元件的。  详情 回复 发表于 2016-5-23 16:13
发表于 2016-5-23 13:46:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果板号是一样我能确定,你这个机子不触发,是不是没有待机5V?  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:16
发表于 2016-5-23 14:16:10 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
和你的板号是一样的  详情 回复 发表于 2016-5-23 14:20
发表于 2016-5-23 14:19:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的 没有待机5V   要是你的修的时候 有待机5V  那就是我的主板DD_ON  信号有问题
还有这个信号出了好几个地方查下有没有短路。  详情 回复 发表于 2016-5-23 16:13
你看下5V开启那边是不是有一个5脚的管子,把那个拆掉就可以 触发,但是触发不正常? 如果是,那就还是EC的问题。  详情 回复 发表于 2016-5-23 16:12
发表于 2016-5-23 14:20:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
和你的板号是一样的
发表于 2016-5-23 16:12:41 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
如果是,那就还是EC的问题。
是一个6脚的 拆了可以出5V 但还是不触发  详情 回复 发表于 2016-5-23 22:04
