查看: 3292|回复: 14
未KBC_PWR_ON,求助
发表于 2016-5-8 23:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修LA-4021P,无3,5VPWM ,3,5VLDO已经出来。看图纸发现KBC_PWR_ON为0V。ADP没上。
把PQ13拆了,3.5V PWM可以出来,但是不上电。KBC_PWR_ON来源在EC
查EC的VCC3有,晶振有,EC自复位不知道是哪一个,KB_RST为0V,LID_SW为0V。求大神 说下思路
发表于 2016-5-8 23:39:37 | 只看该作者 �
修了2小时,郁闷 ~
发表于 2016-5-8 23:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kb_rst是键盘复位,不是ec复位,LID_SW为0不正常
发表于 2016-5-8 23:41:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么型号发出来
HP 5032P  详情 回复 发表于 2016-5-8 23:46
发表于 2016-5-8 23:46:13 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-8 23:41
是什么型号发出来
HP 5032P
发表于 2016-5-8 23:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你q多少我加你
发表于 2016-5-9 00:21:58 | 只看该作者 �
你好,我看到你的私信了 ,我不是版主哈
你的故障贴现在解决没?
如果没解决,我有几个问题:
1.KBC_PWR_ON是不是为低?
2.晶振是用示波器查的吗 ?
3.EC的复位是77脚,具体可查KBC1091的关键脚位图。
4.BIOS有没有刷上几个?
在具体的等你查查这几个条件在分析哈
发表于 2016-5-9 02:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是lid信号不出来引起的吧
发表于 2016-5-9 07:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想说的是,EC待机,时钟,复位正常不,这个EC应该自带程序,Ec有没有检测到适配器插入。
发表于 2016-5-9 08:58:45 | 只看该作者 �
LID_SW,,休眠开关信号,这个得为高
发表于 2016-5-9 09:05:16 | 只看该作者 �
刷个bios 试试吗?
发表于 2016-5-9 09:07:44 | 只看该作者 �
充放电 保护隔离也看下   适配器检测可能不正常
发表于 2016-5-9 09:12:13 | 只看该作者 �
ec检测到适配器插入信号acin 发出 KBC_PWR_ON  前提bios 供电 时钟复位正常
发表于 2016-5-9 09:19:41 | 只看该作者 �
希望楼主已经找到解决办法,顶贴
发表于 2016-5-9 19:37:16 | 只看该作者 �
解决了 ,是ADP_PRES没出来。这个要发送高电平给EC
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蜉蝣cc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
