查看: 10186|回复: 53
华硕E402M笔记本暗屏无背光灯维修
发表于 2016-5-8 22:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:华硕
型号:E402M
故障:开机黑屏但能听到进系统的声音,用电筒照屏幕能看到图像。
华硕E402M笔记本开机黑屏,能听到时系统的声音,用电筒照屏幕能看到图像,说明开机到进系统显示正常,这是一个典型的无背光灯故障。如果是LCD屏有可能是电路和灯管的问题,这个是LED屏,LED灯坏的机率比较少,判断故障在供电电路上。
开始维修…….拆开屏检查LED灯供电电路发现电感的两端有一边有18V,有一边是0V,不正常。经仔细检查发现有一个电容被击穿短路,如图下:
把电容换了开机测量,电压还是0V,测量电感两还是一边有18V,另一边0V,断开电用二极档测量电感两端阻值是无穷大,开路了。更换电感再次开机,嘻嘻……屏亮了,有背光灯了,装好笔记本开机测试背灯光正常亮了,如图下:
此笔记本维修完成,最后看看损坏的元件如图下:
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
ZHANGZUODA + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝天白云888 + 2 楼主是什么屏呀 上次也遇到过 同样位置电.
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-8 22:52:16 | 只看该作者 �
暗屏故障还是比较好修的
你的这个属于屏幕的维修了
发表于 2016-5-8 22:58:53 | 只看该作者 �
这个机子应该还没有过保
发表于 2016-5-8 23:06:34 | 只看该作者 �
暗屏楼主直接拆屏啊  ?  不要先测测屏接口吗
发表于 2016-5-8 23:25:58 | 只看该作者 �
暗屏、有很多LED供电IC也会坏的
发表于 2016-5-9 00:10:07 | 只看该作者 �
zp00195800 发表于 2016-5-8 22:58
这个机子应该还没有过保
是的,客户网上买的,单都不见了,所以就拿来维修了。
发表于 2016-5-9 00:10:57 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-5-8 22:52
暗屏故障还是比较好修的
你的这个属于屏幕的维修了
嗯嗯是啊!谢谢了。
发表于 2016-5-9 00:12:12 | 只看该作者 �
军少少少 发表于 2016-5-8 23:25
暗屏、有很多LED供电IC也会坏的
谢谢指导,学习了。
发表于 2016-5-9 00:15:03 | 只看该作者 �
没有主板图纸,所先从屏LED供电着手。
发表于 2016-5-9 08:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修屏有经验的一般暗屏之类喜欢直接在屏上修供电
发表于 2016-5-9 09:09:20 | 只看该作者 �
X多谢楼主分享经验
发表于 2016-5-9 09:24:37 | 只看该作者 �
电容击穿,电感开路   楼主这是修的屏呀
发表于 2016-5-9 09:29:05 | 只看该作者 �
楼主是什么屏呀  上次也遇到过 同样位置电容坏   会不会是屏通病呀
http://www.chinafix.com/thread-962652-1-1.html
感觉好像一样的屏  联想g40-45机子也很新没过保的
发表于 2016-5-9 09:30:19 | 只看该作者 �
高手
精准锁定目标
发表于 2016-5-9 09:31:44 | 只看该作者 �
暗屏、有很多LED供电IC也会坏的
是啊
遇到ic就麻烦了   可能还不好买
不过有单卖屏逻辑板的
发表于 2016-5-9 10:17:21 | 只看该作者 �
高手啊   我估计直接修主板电路去了  而不是修屏版供电
发表于 2016-5-9 10:25:47 | 只看该作者 �
这个牛呀,上次修了个是主板的问题
发表于 2016-5-9 10:29:27 | 只看该作者 �
发现现在的好多LED都是屏主板的电容短路  太多了
发表于 2016-5-9 10:51:51 | 只看该作者 �
修的不错幸亏能修好。一般换屏省事
发表于 2016-5-9 11:27:18 | 只看该作者 �
嗯嗯,有时候换个思维去试试会不意外的收获的。
