查看: 1426|回复: 8
ASUS 的机器太TMD奇葩了,修的吐血
发表于 2016-5-8 19:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台ASUS X84H的机器,版号:K43LY REV:5.1,来时不显示,大小写能切换。直接上BGA,加焊下 OK了.装机,进系统跑鲁大师温度测试,OK。关机后交给客人。客人说有个重要资料,要拷出来用,于是开机,真想大声说脏话了
又是不显示,大小写能切换。没办法拆机,在上BGA,终于OK了。交给客人。第二天客人又来了,说还是一样的
郁闷死了,只好给客人说,显卡不行了,要换一个。于是发一个216-0809000回来。等显卡的时间把客人的显卡拆下来
重新值求,在坐回去,还是一样的。今天新显卡终于到了,高高兴新的坐回去。开机,还是一个鸟样。以为搞掉件了,
下了个5.1的点位图一个个对照看,也没掉件。显卡的所有工作条件都具备,但就是内外都不显示。现在都不知道
搞哪里了。难道新买的显卡坏的?又或者还是主板有问题?
  ASUS 真鸡巴奇葩
补充内容 (2016-5-9 13:05):
还是显卡的问题,又找了块板子,把他显卡拆下来,做到这个机器上就OK了
发表于 2016-5-8 19:48:39 | 只看该作者 �
那个56欧的电阻换掉试一试,我有次修K42JZ的就是这个样,换显卡没有用,换了2个都是一样,后来我打显存旁边的56欧电阻,发现时钟有波形,但数据线没有波,抱着试一试的心理把56欧电阻全换掉,居然好了,我测了那些电阻都是好的,但是换掉后就可以显示了,后来我把那个电阻换回去,还是不显,搞不懂什么情况
明天去看看  详情 回复 发表于 2016-5-8 19:53
发表于 2016-5-8 19:53:25 | 只看该作者 �
huhaju 发表于 2016-5-8 19:48
那个56欧的电阻换掉试一试,我有次修K42JZ的就是这个样,换显卡没有用,换了2个都是一样,后来我打显存旁边 ...
明天去看看
发表于 2016-5-8 20:34:22 | 只看该作者 �
首先说下 这个显卡0809000故障率很大  在查下显卡周围原件等
发表于 2016-5-8 20:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发回的显卡也不一定就是好的  量量edid  屏接口供电之类
阻值都测了,OK的  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:27
发表于 2016-5-8 21:00:17 | 只看该作者 �
是不是某些元器件不良了,比如电阻
发表于 2016-5-8 21:07:51 | 只看该作者 �
这显卡坏得特别的多,今天刚修一台
发表于 2016-5-8 21:27:45 | 只看该作者 �
阻值都测了,OK的
发表于 2016-5-8 22:23:35 | 只看该作者 �
这个显卡是坏得不少的
