查看: 5746|回复: 11
TL494 4脚 多少算是高电平?
发表于 2016-5-8 18:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内容如题,TL494 第四脚现在电压是3.48V,不知道算不算高电平,多少范围是高电平,多少又是低电平呢?
请高手指点
发表于 2016-5-8 18:28:43 | 只看该作者 �
494应用在ATX中,3V以上算是高电平了,保护状态,实际有些应用中,4脚电压是变化的
谢谢,保护的话,一般是什么引起的,修哪里呢  详情 回复 发表于 2016-5-8 18:31
发表于 2016-5-8 18:31:30 | 只看该作者 �
保护的话,可能是过流也可能是过压。  详情 回复 发表于 2016-5-8 18:45
发表于 2016-5-8 18:42:40 | 只看该作者 �
相对于来说高电平低电平。一般笔记本的高电平就是3.3V左右吧。或者以上吧。
低电平我个人认为是2V以下吧
发表于 2016-5-8 18:45:00 | 只看该作者 �
保护的话,可能是过流也可能是过压。
我要查哪里呢?现在494 4脚3.48V 应该是 保护了  详情 回复 发表于 2016-5-8 18:47
发表于 2016-5-8 18:47:06 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2016-5-8 18:45
保护的话,可能是过流也可能是过压。
发表于 2016-5-8 19:05:45 | 只看该作者 �
楼主的电压应该是高电平,,,,,
是高电平了  详情 回复 发表于 2016-5-8 20:34
发表于 2016-5-8 20:34:52 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-5-8 19:05
楼主的电压应该是高电平,,,,,
是高电平了
发表于 2016-5-8 21:21:43 | 只看该作者 �
这个是明显的高电平
发表于 2016-5-9 17:51:48 | 只看该作者 �
这应该就是高电平了
发表于 2016-5-9 17:56:24 | 只看该作者 �
正常开机应该是0V,高于0V,保护
发表于 2016-5-11 20:15:27 | 只看该作者 �
高低电平是相对来说的。我碰到过1.8 1.9V左右的PG,也算高电平
