查看: 3006|回复: 12
Y480的+vcc_gfxcore_axg供电问题
发表于 2016-5-8 16:29:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Y480上电到0.5左右不动,拆机测量发现pq907的G极和S极间短路,就拆掉pq907换了一个,上电正常启动了。用了半天,没任何问题。中午关机一小时之后再开,又是上电到0.5不动,测量pq907的G极和S极间短路又短路了,拆下来测量又是好的,直接焊上去,冷却后再开机,又一切正常了。不一定什么时候就又不行了。是不是控制他的ncp6132a坏了呢?手里没芯片,暂时不能换件验证。高手指点下。
补充内容 (2016-5-28 10:12):
这个问题已经解决了,是cpu供电的反馈部分有虚焊,加焊了反馈的几个电阻就好了。
发表于 2016-5-8 16:45:32 | 只看该作者 �
一般坏是第四脚控制脚出问题
发表于 2016-5-8 16:51:45 | 只看该作者 �
测下ncp6132a周边元件试试
发表于 2016-5-8 17:08:21 | 只看该作者 �
有可能,但实践出真知
发表于 2016-5-8 17:15:02 | 只看该作者 �
沿着控制修啊
发表于 2016-5-8 17:16:38 | 只看该作者 �
看一下CPU芯片的供电
发表于 2016-5-8 17:23:10 | 只看该作者 �
查CPU的电源主控吧
发表于 2016-5-8 17:36:46 | 只看该作者 �
一般情况下把pq907和ncp6132a一起换了。再量下周边小阻值的电阻有没坏的,一般坏的电阻有烧坏发黑的痕迹。
发表于 2016-5-8 17:44:58 | 只看该作者 �
测一下后极有没有变质的芯片
发表于 2016-5-27 14:57:04 | 只看该作者 �
不必反复去量GS阻值。新款机器会有这种情况。
发表于 2016-5-27 15:05:51 | 只看该作者 �
换个主供电芯片试试
发表于 2016-5-28 10:12:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-8 17:16:52 | 只看该作者 �
不错学习了
