查看: 6872|回复: 25
[维修求助]
5S打电话和接电话都没声音,免提也没有,提供点思路吧
发表于 2016-5-8 16:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台5S,可以拔打电话,也可以接电话,担就是听不到对方的声音,对方也听我不到我的声音,3G上网正常,声音在微信,QQ上用语音都正常,谁能提供一点思路给我,谢谢了
补充:可以确定是主板上的问题,因为我还有一片主板,装上是正常的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wind8866 + 1
发表于 2016-5-8 16:29:18 | 只看该作者 �
这个········我也不知道啊,不过音频的可能性比较高啊
发表于 2016-5-8 16:41:41 | 只看该作者 �
音频,基带
发表于 2016-5-8 16:42:05 | 只看该作者 �
恢复默认呢
发表于 2016-5-8 19:43:43 | 只看该作者 �
你用微信、QQ是在WIFI下,还是移动数据下呢
发表于 2016-5-8 20:13:59 | 只看该作者 �
基带断线
发表于 2016-5-8 20:15:53 | 只看该作者 �
是音频,或基带,或两者间的控制问题。
发表于 2016-5-8 20:37:51 | 只看该作者 �
从接口座开始查起来
发表于 2016-5-8 21:15:43 | 只看该作者 �
楼主修好后说说原因吧
发表于 2016-5-8 21:51:52 | 只看该作者 �
基带的原因?
发表于 2016-5-8 21:53:41 | 只看该作者 �
楼主 整好了 说一下经验
发表于 2016-5-8 22:01:53 | 只看该作者 �
插耳机试了没有
发表于 2016-5-8 22:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查i2s0通道信号看看。
发表于 2016-5-8 22:30:36 | 只看该作者 �
是不是软件的问题呀?
发表于 2016-5-8 23:30:45 | 只看该作者 �
有么有恢复默认试试
发表于 2016-5-9 10:41:36 | 只看该作者 �
苹果的没遇到过~小米的遇到过 是接触不好!
发表于 2016-5-10 02:14:13 | 只看该作者 �
不要动基带百分之百没问题在音频。
发表于 2016-5-10 09:36:58 | 只看该作者 �
要不先刷个机试试看
发表于 2016-5-11 09:44:21 | 只看该作者 �
可以接打电话,那基带可以确定没问题了。还是音频信号的问题吧
发表于 2016-5-11 22:37:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小音频问题,打电话送话也是没有的,直接更换就可以了
