查看: 6269|回复: 53
工厂的纯净ME BIOS,解决开机20秒才显示LOGO的问题!
发表于 2016-5-8 15:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工厂的纯净ME  BIOS,解决开机20秒才显示LOGO的问题!宏基Acer E5-471G-52G2
版号: DAOZQ0MB6E0 REV E
宏基Acer E5-471G 工厂BIOS.rar (3.71 MB, 下载次数: 1511)
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
破小孩 + 10 9楼已测试验证
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-5-8 15:41:09 | 只看该作者 �
楼主是官网下载还是自己成的
刚修好自己回修来放那里一年的机子,买来的,请饼哥合,他没里我  详情 回复 发表于 2016-5-8 15:58
发表于 2016-5-8 15:58:07 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-5-8 15:41
楼主是官网下载还是自己成的
发表于 2016-5-25 17:15:48 | 只看该作者 �
找了好多了全刷上不亮
这个BIOS 决对没问题,我今天又修好一台同样故障 !  详情 回复 发表于 2016-5-27 17:46
发表于 2016-5-27 17:46:26 | 只看该作者 �
荆丽霞 发表于 2016-5-25 17:15
找了好多了全刷上不亮
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-5-29 16:29:35 | 只看该作者 �
没分啊,洒洒的
发表于 2016-6-2 18:36:42 | 只看该作者 �
你的是什么故障?只是20秒显示?我的电流0.40A不跳变无显示,刷了还是一样,所有供电都有,PLTRST信号也有3.3V,不知道修哪里?
我机器也是这个德行 之前是能来回检测内存的 刷BOSS 之后 就变成加电0.42A 都刷了好几个了 都不行 还是BIOS问题  详情 回复 发表于 2016-7-11 17:23
发表于 2016-6-10 01:04:38 | 只看该作者 �
到底能不能用?有用过OK的吗?
发表于 2016-6-10 01:16:00 | 只看该作者 �
己验证,可以用,亮鸡快~
发表于 2016-6-10 15:00:02 | 只看该作者 �
但是有新的问题~BIOS里没有机器型号,没有主板ID号那些的~要么空白,是么全是XXXXXXXXXXXX~ 检测软件就看不到机器型号了~    最后还是把原来的BIOS和这个BIOS合成一个就OK了~
发表于 2016-6-15 17:05:02 | 只看该作者 �
正好需要下来看看 我的是集显的
发表于 2016-7-8 14:31:23 | 只看该作者 �
论坛下了好多个BIOS不行。试试你的。搞好了回复
发表于 2016-7-11 17:23:07 | 只看该作者 �
wentian719 发表于 2016-6-2 18:36
你的是什么故障?只是20秒显示?我的电流0.40A不跳变无显示,刷了还是一样,所有供电都有,PLTRST信号也有3 ...
楼主解决了吗 我也是这个问题 不知道弄哪里了  详情 回复 发表于 2018-8-22 15:25
发表于 2016-7-25 00:03:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-3 19:36:26 | 只看该作者 �
可以用,亮机快,拿来的时候是开机屏幕一闪一闪的,外接也没亮,电流0.6--0.7 左右,各大电感电压都正常。感觉应该是BIOS 问题 ,在论坛别处下流个BIOS 可以点亮(20秒以上才会亮)试试进系统 花屏 ,后来刷了楼主分享的BIOS 一切正常,亮机快,驱动都正常,系统都不需要重装,谢谢楼主分享!        还有这台机器 很奇葩,还非要原机带的内存条才显示,我试了5条内存条都不显示  有2G 有4G的 有三星的 有尔必达 的,还有索尼机器上的都不显示。所有的内存条两个插槽都试过,也都用橡皮擦 擦了,插上原来的就显示,
有用能帮到你就好!  详情 回复 发表于 2016-8-5 08:41
发表于 2016-8-5 08:41:13 | 只看该作者 �
18750526303 发表于 2016-8-3 19:36
可以用,亮机快,拿来的时候是开机屏幕一闪一闪的,外接也没亮,电流0.6--0.7 左右,各大电感电压都正常。 ...
有用能帮到你就好!
发表于 2016-8-11 16:24:50 | 只看该作者 �
能用就好,下载试试
发表于 2016-8-11 16:27:34 | 只看该作者 �
能用就好,下载试试
发表于 2016-8-11 16:36:15 | 只看该作者 �
好好好好好好
发表于 2016-8-14 17:56:15 | 只看该作者 �
你还看表了20才可以显示
