查看: 1791|回复: 1
开机测试卡跑2425
发表于 2009-3-10 10:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
今天遇到一块 主板 开机测试卡跑2425 怀疑是AGP出问题 用PCI显卡测试 机器能点亮
  说明 CPIU 内存正常 一定是AGPA出问题
  记得以前是换一个7002(702)就可以排除问题,但是在板子找了一圈,没有发现!
  谁有7002的图可以发一个吗 要实物的~谢谢~或者测试卡跑2425还可以修那?
发表于 2009-3-12 21:03:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
要打一下AGP到北桥的线路
你说的那个702,可能是AGP的类型侦测电路,但不是所有板子都有这个线路的。
