查看: 4553|回复: 36
三星显示器E1920N怪问题
发表于 2016-5-8 13:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一个同行送修的三星显示器E1920N,屏幕型号是LTM185AT01,问题是提示无信号输入时都是正常的,但是只要一插VGA信号就是黑屏,打发同行走后,拆机在论坛里下了一个程序现象一样,又下了一个还是一样,没办法确定程序是好的,只好就在TB上买吧,买了一个刷上还是一样的现象,店家问我什么问题,然后说这个机器的驱动板有一个通病,就是VGA接口处的一个六角的小芯片容易坏,换了就好了,手头没有这个芯片,只好发货,大家遇到了可以试一试,实在不行就给换驱动板,也不是很贵,在这里把买到的程序传上,用到了就给加一下分,多支持,谢谢
E1920N LTM185AT01 25L005.rar
67.51 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-8 14:59:31 | 只看该作者 �
这问题好修啊 VGA 主要查123脚(偏色的时候检查) 13.14(黑屏的时候检查)一般先打阻值 123大概是90左右。13.14脚大概是500多、
发表于 2016-5-8 13:08:31 | 只看该作者 �
好像发错板块了
改不了了吧  详情 回复 发表于 2016-5-8 13:28
发表于 2016-5-8 13:23:47 | 只看该作者 �
显示器发笔记本板块来了
没找到显示器,一着急发这里了  详情 回复 发表于 2016-5-8 13:27
发表于 2016-5-8 13:23:57 | 只看该作者 �
拆掉不装就行了
不行,必须换  详情 回复 发表于 2016-5-8 13:27
发表于 2016-5-8 13:27:13 | 只看该作者 �
不行,必须换
发表于 2016-5-8 13:27:41 | 只看该作者 �
chunchubai 发表于 2016-5-8 13:23
显示器发笔记本板块来了
没找到显示器,一着急发这里了
发表于 2016-5-8 13:28:04 | 只看该作者 �
over91 发表于 2016-5-8 13:08
好像发错板块了
改不了了吧
发表于 2016-5-8 13:31:07 | 只看该作者 �
这一般不是程序问题 吗
程序刷了后几个不行后才知道这个问题,一开始也以为是程序问题  详情 回复 发表于 2016-5-8 13:33
发表于 2016-5-8 13:33:28 | 只看该作者 �
drema 发表于 2016-5-8 13:31
这一般不是程序问题 吗
发表于 2016-5-8 13:35:43 | 只看该作者 �
以后谁遇见小6脚它内部就是稳压保护元件,拆掉不装 或用5.1V稳压管代替正极接地 负极接VGA头的 13 14 脚 用2个就可以了
仔细看最后一张图,6脚芯片1、2、5、6脚好像相通的  详情 回复 发表于 2016-5-8 14:02
发表于 2016-5-8 13:42:32 | 只看该作者 �
我遇到这种问题大多数是刷固件就ok了
发表于 2016-5-8 13:49:31 | 只看该作者 �
  难道不是组合二极管吗?
看图,有4个脚像是相通的。  详情 回复 发表于 2016-5-8 14:00
发表于 2016-5-8 13:50:22 | 只看该作者 �
八成是程序问题
发表于 2016-5-8 13:52:50 | 只看该作者 �
是6个脚的 小芯片坏了
发表于 2016-5-8 13:53:40 | 只看该作者 �
是6个脚的 小芯片坏了
发表于 2016-5-8 14:00:36 | 只看该作者 �
liydcc 发表于 2016-5-8 13:49
难道不是组合二极管吗?
看图,有4个脚像是相通的。
发表于 2016-5-8 14:02:35 | 只看该作者 �
董铠丞 发表于 2016-5-8 13:35
以后谁遇见小6脚它内部就是稳压保护元件,拆掉不装 或用5.1V稳压管代替正极接地 负极接VGA头的 13 14 脚 用 ...
发表于 2016-5-8 14:12:46 | 只看该作者 �
防静电的,上不上都可以,最好是换一对  U12最爱坏
发表于 2016-5-8 14:17:39 | 只看该作者 �
去了不用就行了
