查看: 20194|回复: 61
6代拨号界面按*#06#不出串号,但是关于本机里面有串号和调制解调器固件
发表于 2016-5-8 12:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,就拨号界面不出,打不了112,可以搜到运营商,基带U重做了,而且基带U的U1脚已经短接,天线开关也换了,功放供电,基带U供电也换了,测了基带U供电正常(基带U边上三个电感1.0 1.2  0.8),还有哪里问题会引起 求大神支招。。我联系方式:QQ2223451224。欢迎联系交流
发表于 2016-11-6 10:59:17 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2016-11-2 12:50
这个基本上是RFFE总线有问题,一般是基带CPU下面掉了两个点,这个可以说是基带部分通病了了U1 V1脚。如果不 ...
件我拆了 掉点的我都挨着飞了一遍,飞完后按照一线通量了的 都没问题
发表于 2016-10-28 06:49:08 | 只看该作者 �
基带重新值锡试试吧
发表于 2016-5-8 21:10:24 | 只看该作者 �
这个问题好像很大呀
发表于 2016-5-9 10:58:18 | 只看该作者 �
这个问题 一直困扰着我
发表于 2016-5-9 12:22:00 | 只看该作者 �
顶起来 快来阿  大神们
发表于 2016-5-9 14:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照你的说法似乎是发射电路的问题 我新手 瞎分析的 别当真 帮顶一下吧
发表于 2016-5-9 20:14:27 | 只看该作者 �
楼主 搞好了吗
发表于 2016-5-9 21:41:19 | 只看该作者 �
扣硬盘,重写底层,建议吧关于本机截图传上来看看
发表于 2016-5-10 18:01:59 | 只看该作者 �
一般情况为基带断线或虚焊
都说是基带的U1脚断线 我飞线了 还是一样 其他地方会不会引起  详情 回复 发表于 2016-5-11 11:02
发表于 2016-5-10 20:25:13 | 只看该作者 �
那会是哪里的问题呢
发表于 2016-5-11 11:02:05 | 只看该作者 �
独木不成林 发表于 2016-5-10 18:01
一般情况为基带断线或虚焊
好多问题会引起的  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:30
发表于 2016-5-11 11:04:19 | 只看该作者 �
2g功放供电有一路测不到VPA_APT 我借电池电压过去还是不行 也可能这组不发射就没有?
发表于 2016-5-11 11:05:04 | 只看该作者 �
射频供电芯片 中频 天线开关 都换了还是不行
发表于 2016-5-11 12:30:07 | 只看该作者 �
好多问题会引起的,那四条总线连接的芯片都会引起这个故障,常见的有射频供电芯片和同相器U—BUFFer
还有一个问题就是2g 功放供电应该有两路输出,一路有(VPA_ET),另一路始终没有(VPA_APT),正常不,始终测不到 试过从开机到整个开起来的  详情 回复 发表于 2016-5-12 16:04
发表于 2016-5-12 16:04:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 21:43:06 | 只看该作者 �
很头疼的问题 !!!!
发表于 2016-5-29 10:25:38 | 只看该作者 �
顶 大师来
发表于 2016-6-18 14:33:45 | 只看该作者 �
要不你搬板试下 看是不是板问题
发表于 2016-6-22 13:55:55 | 只看该作者 �
信号级别很难修
发表于 2016-6-25 18:57:28 | 只看该作者 �
基带供电正常吗?搞功放没用的。*#06#不出串号。不关功放的事。换个基带电源试一试
发表于 2016-6-29 10:51:45 | 只看该作者 �
基带电源换了还是一样
