查看: 2419|回复: 17
帮我看下ADS#波形
发表于 2016-5-8 10:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
看下这个波形,正常应该一个下拉V字,我抓的这个明显不正常,平台复位正常不跑码,黄半仙在不啊帮我看下,波形怎么还有往上的跳脉冲呢
发表于 2016-5-10 10:52:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
安安打佬唬 发表于 2016-5-9 17:24
你没看波形还有往上跳动吗,你给我灵活一个看看,来往上跳一下看看
与本不可及  。。。。。。呵呵     有方法都不会告诉你
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-8 10:19:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的探笔是不是打了*10
打*1也一样  详情 回复 发表于 2016-5-8 11:03
发表于 2016-5-8 10:28:42 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这种应该是干扰
发表于 2016-5-8 10:33:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
    幅度不够
发表于 2016-5-8 11:03:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
letstone 发表于 2016-5-8 10:19
你的探笔是不是打了*10
打*1也一样
发表于 2016-5-8 11:10:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这应该是没发出ADS#
发表于 2016-5-8 11:20:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么明显的才0.6的电压都不到你没看出来?
这个电压应该和总线电压大小一样把,是不是桥内部由总线电压上拉的,这个ADS#电压没起来是不是说ADS#不正常,我先在测量平台复位正常,CPU复位还没测量呢,电流0.6感觉应该是有复位不跑码  详情 回复 发表于 2016-5-8 11:27
发表于 2016-5-8 11:27:51 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2016-5-8 11:38:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查总线电压 要么U是坏的
发表于 2016-5-8 12:17:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个电压不够1.05,下拉幅度也不够
发表于 2016-5-8 18:38:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个应该不是,,,,,
发表于 2016-5-8 21:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压不够   幅度过小明显不正常
发表于 2016-5-8 21:58:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
示波器不一样 抓出来的 波 是不一样的    不一定非要  完美一个  V字  踩是对的  主要看下拉。。 你学的东西  不会   灵活运用吗?  看别人 一个V 字的   你就必须搞一个 V的踩算正常????不是V 的 就不知道了???我醉了
你没看波形还有往上跳动吗,你给我灵活一个看看,来往上跳一下看看  详情 回复 发表于 2016-5-9 17:24
发表于 2016-5-8 22:19:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
测试点找的对吗?
发表于 2016-5-8 22:21:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个可能只是一个干扰,,。。
发表于 2016-5-8 22:54:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
示波器用处大吗
发表于 2016-5-9 17:24:31 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
阳林杰 发表于 2016-5-8 21:58
示波器不一样 抓出来的 波 是不一样的    不一定非要  完美一个  V字  踩是对的  主要看下拉。。 你学的东 ...
与本不可及 。。。。。。呵呵 有方法都不会告诉你  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:52
