查看: 3923|回复: 6
intel desktop board D845EIP/D845GVSR故障
发表于 2009-3-10 09:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号如标题,启动主板无显示。加cpu假负载后测量,核心电压为0.33,reset无跳变。参考电压为0.2,PG信号电压也为0.33,PLL供电也为0.33。地址和控制线的阻值都相同。加pci假负载,2.5v供电正常,数据地址线阻值均相同。加上点没点开机键就自动启动。reset和power两点间电压均为3.25。测试卡显示F0。南北桥和cpu均没有温度。不知道从哪下手,请指教!!
发表于 2009-3-10 12:25:51 | 只看该作者 �
换CPU供电的IC,型号为3180
发表于 2009-3-11 21:02:49 | 只看该作者 �
intel板不上U不会供电,你是怎么上电的,强短PW-ON吗,我修过很多这板,都是I/O BIOS 和座空焊这三种故障,修复率100%
发表于 2009-3-13 09:14:28 | 只看该作者 �
二楼说的我找不到.是adp3468吗?回三楼:我把电源插上,风扇就直接转起来了.另外我查到电源橙色接线柱对地的阻止只有110左右,这个正常吗?如果不正常,那是不是旁边的SMSC LPC47M172-NR出问题,因为我跑线路时,电源橙色接线柱是直接与SMSC LPC47M172-NR的11脚相连的.
发表于 2009-4-23 11:31:26 | 只看该作者 �
换了adp3468后,可以了!
发表于 2009-5-6 09:15:40 | 只看该作者 �
可以提你主板的BIOS发给我们吗?261776593@qq.com
发表于 2009-5-23 12:10:00 | 只看该作者 �
我们这里有一块是开机不上电,必须要强制上电
