查看: 2360|回复: 5
Dell 14-3421 用独显进不了桌面
发表于 2016-5-7 20:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   dell inspiron 14-3421
12204-1
DNE40-CR MB
PWB:5J8Y4 REV:A00
I5-3337U CPU 独立显卡
原来是5v短路,修好后,发现用独显过了滚动条后屏幕黑的。电流在0.7A左右跳。就是不进桌面。用集显可以进桌面。独显驱动也能安装成功。这个是什么问题?刷了bios也是一样。
发表于 2016-5-7 21:01:11 | 只看该作者 �
独显 供电正常不?
发表于 2016-5-7 21:04:17 | 只看该作者 �
昨天也遇到这机器,进水了,腐蚀一大片,2天了还没修好。
发表于 2016-5-7 23:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
独显供电什么都正常吗   可以试着加焊显卡  重植  更换
发表于 2016-5-8 11:26:36 | 只看该作者 �
供电都出来乐。
发表于 2016-5-8 14:19:32 | 只看该作者 �
系统呢有没有换下,不行的话做显卡
