查看: 13635|回复: 35
SR17D和SR17E能通用吗?
发表于 2016-5-7 19:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SR17D和SR17E能通用吗?
补充内容 (2016-5-8 15:48):
我自己已经测试!两者完全能直接代换!已经亲自在联想 ThinkPad E440机器上成功代换!原板是SR17D,我用的是SR17E!!!
发表于 2016-5-8 15:47:43 | 只看该作者 �
等不到大家的答案了!我自己已经测试!两者完全能直接代换!已经亲自在联想 ThinkPad E440机器上成功代换!原板是SR17D,我用的是SR17E!!!
看机器的,有些机器可以,有些机器不可以!  详情 回复 发表于 2020-5-12 00:17
发表于 2016-5-7 19:18:14 | 只看该作者 �
在线等!望告知
发表于 2016-5-7 19:25:19 | 只看该作者 �
请问有人知道吗?
发表于 2016-5-16 19:12:14 | 只看该作者 �
真的太谢谢了,给个号遇到这个南桥坏的,原来可以用。明天试一试
发表于 2016-5-16 22:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好还是用原型号的
发表于 2016-6-9 15:28:26 | 只看该作者 �
有图纸吗????
发表于 2016-6-15 18:02:39 | 只看该作者 �
确定可以代换吗。那我就不需要订货了。手里有个17E的
发表于 2016-6-15 20:32:06 | 只看该作者 �
一个是HM87一个是86,可以代换的,我也试过,SR17C也可以。QM87
谢谢分享!  详情 回复 发表于 2016-6-16 10:36
发表于 2016-6-16 10:36:55 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2016-6-20 22:49:24 | 只看该作者 �
我的是E540不知道可不客气?
发表于 2016-6-20 22:51:36 | 只看该作者 �
打错字了,应该是“不知道可不可以?”非常感谢楼主分享
发表于 2016-6-21 00:10:07 | 只看该作者 �
E540换上了,开机显示有点慢
需要合成BIOS啊!  详情 回复 发表于 2016-6-21 09:57
发表于 2016-6-21 09:57:51 | 只看该作者 �
wndnz 发表于 2016-6-21 00:10
E540换上了,开机显示有点慢
需要合成BIOS啊!
发表于 2016-6-21 11:59:26 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享!
发表于 2016-6-21 12:17:08 | 只看该作者 �
真的太谢谢了,给个号遇到这个南桥坏的
发表于 2016-6-21 12:17:29 | 只看该作者 �
我去E440南桥都可以换好牛B
发表于 2016-6-21 12:56:34 | 只看该作者 �
可以直接代用的,我以前在E540上试过
发表于 2016-6-21 15:48:00 | 只看该作者 �
只要长相一样,应该就可以
发表于 2016-6-22 15:00:03 | 只看该作者 �
楼主你的机器是加不上电吗
有时是不上电的  详情 回复 发表于 2016-6-23 11:03
