查看: 2028|回复: 12
Y471a短路测好的地方都通的怎么办
发表于 2016-5-7 18:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y471a短路测好的地方都通的怎么办
发表于 2016-5-7 18:50:58 | 只看该作者 �
你用220V电压激活一下绝对能修好
你误人子弟、  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:32
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-5-7 19:11:10 | 只看该作者 �
注意观察,就会发现了
发表于 2016-5-7 19:36:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点短还是后级短,小电流烧烧
发表于 2016-5-7 20:12:54 | 只看该作者 �
是好多地方吧?一般电容坏 烧下鸡看看谁烫手 取谁
发表于 2016-5-7 21:04:02 | 只看该作者 �
什么啊,是不是二修的啊,不可能都短吧
发表于 2016-5-7 21:32:05 | 只看该作者 �
换主板吧  没有办法了
发表于 2016-5-7 22:28:11 | 只看该作者 �
对地为0?你说很多地方同的?
发表于 2016-5-7 22:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU,显卡,桥,硬盘不短其它的可以慢慢搞
发表于 2016-5-8 14:24:07 | 只看该作者 �
是哪里短,公共点还是3 5v
发表于 2016-5-18 14:32:11 | 只看该作者 �
873272449 发表于 2016-5-7 18:50
你用220V电压激活一下绝对能修好
你误人子弟、
发表于 2016-5-18 14:32:54 | 只看该作者 �
你看看屏线周围的电容 有重大发现
发表于 2016-5-18 14:48:33 | 只看该作者 �
充电电路边上也会有大发现
