查看: 4955|回复: 17
苹果airA1466 820-3209-A 屏闪 主板故障维修
发表于 2016-5-7 16:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               苹果airA1466 板号820-3209-A 屏闪 主板故障维修给大家分享一下。
     场内同行拿给我一台苹果air a1466让我检测,说有时亮有时不亮。我接过机器开机亮了随后又黑了接着就是忽明忽暗一直闪,他说是不是屏线问题,我看不像检测检测再说,打发他走后拆机测量 红圈内电容电压一直不稳,最小时候5v最高20多v,这电压看来还是背光升压电路的问题这电压应该25v以上。打开图纸和点位一步步测量。点位上看这电容点位号c9017图纸上信号名称看图纸 查来源 D9701 a端0v(用万用表测得)这段应该是8v接着查 继续 问题出在这个区域,查Q9706 4脚8v 3脚7.7v Q9706要完全导通3脚必须小于3.5v才对 测量Q9707 2脚和5脚都有3.3v电压正确,测R9789 2端0v正确1端7.7v不对 看来问题出在R9789和R9788上 断电在板上测阻值R9789 147k R9788 20多k那不对啊图纸标的是301k,那就是他了,风枪吹下来,我手里有这料板,但我没急着换,我在下面测了下电阻301k 阻值对啊。再测原来板上R9788位置2个点还是20k,我在料板上侧过300k,用风枪把C9782吹下来再测阻值变成几m,再把Q9788焊上去,从料板上换上一样大的电容测阻值300k,装上主板开机ok亮机再也不闪。最后测量Q9706 3脚电压2.8v C9017电压26v 看一下Q9706 ,Q9707,R9788,R9789,C9782点位图和实物图 最后亮机图 故障就是c9782电容坏导致闪屏
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
bq8977 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
孤云feng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-7 17:30:03 | 只看该作者 �
苹果的图纸信号标得和其他的不太一样 难看死了
发表于 2016-5-7 16:51:36 | 只看该作者 �
Q9706的G极8V不分压,先不拆任何件量R9789两端电压可判断出是否下面复合管不工作。这样能快速找到问题。
对 非常正确 先测量R9789 2脚0v 的话 就不用测量Q9707 2,5脚了  详情 回复 发表于 2016-5-7 16:56
发表于 2016-5-7 16:56:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 16:56:56 | 只看该作者 �
高手啊。我休不了苹果笔记本,光交换去
发表于 2016-5-7 17:00:37 | 只看该作者 �
楼主 耐心大大的有,细心用到极致了 ,
发表于 2016-5-7 17:36:07 | 只看该作者 �
加分是对我 最大的鼓励 加分啊啊啊啊啊啊啊啊啊:
发表于 2016-5-7 17:45:51 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 加分
发表于 2016-5-7 18:33:00 | 只看该作者 �
苹果的信号看不懂,楼主修的好,电容漏电引起的
发表于 2016-5-7 18:40:22 | 只看该作者 �
加了,谢谢楼主的分享
发表于 2016-5-7 18:44:30 | 只看该作者 �
楼主挺厉害 耶
发表于 2016-5-7 18:44:46 | 只看该作者 �
以后多多发贴
发表于 2016-5-7 18:45:15 | 只看该作者 �
支持 楼主  !!
发表于 2016-5-7 19:25:57 | 只看该作者 �
电容有阻值了吗,还是漏电?
发表于 2016-5-7 21:08:35 | 只看该作者 �
这电容死又不死完,呵呵
发表于 2016-5-7 21:53:34 | 只看该作者 �
苹果暗屏修过,闪屏的还没,故障点都差不多
发表于 2016-5-9 10:38:51 | 只看该作者 �
耐心大大的有,细心用到极致了
发表于 2016-5-9 15:54:28 | 只看该作者 �
苹果的修的少 很难修
