查看: 2664|回复: 11
hp 8470p 不出3 5V 求助大家
发表于 2016-5-7 12:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接机测量没待机,拆机5V电感短路  解决后  死活不出3 5V      供电 19    总开启3,3   VREF3 5正常   条件都满足    换了滤波电容   上下管  升压电阻电容    51123芯片换了 4个     刷了16MBIOSS   硬是没解决   准备放弃了{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2016-5-7 12:51:39 | 只看该作者 �
在线看有没有大神碰到比较难解决的3 5V
发表于 2016-5-12 23:27:38 | 只看该作者 �
修好了吗  图纸发给我看下
我真的吐血,一套换都不行, 51123换了我4个 不行 最后我拿给我师傅 他换一个就OK了  详情 回复 发表于 2016-5-16 18:26
也发给我一下,我也在修这个  详情 回复 发表于 2016-5-14 18:05
发表于 2016-5-13 00:47:08 | 只看该作者 �
查查芯片额其他脚位看看。比如反馈电压脚,频率设定脚等一些
发表于 2016-5-13 01:08:16 | 只看该作者 �
TRIP VFB VBST ENC
发表于 2016-5-13 01:10:41 | 只看该作者 �
TONSEL SKIPSEL这两个你也查查 再查下周围元件
发表于 2016-5-13 06:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果都试过了,那就换个EC看看吧!
发表于 2016-5-13 10:23:25 | 只看该作者 �
EN1 EN2电压多少?
发表于 2016-5-14 18:05:18 | 只看该作者 �
我也在修这个啊
发表于 2016-5-14 18:05:39 | 只看该作者 �
boyuan19920926 发表于 2016-5-12 23:27
修好了吗  图纸发给我看下
也发给我一下,我也在修这个
发表于 2016-5-16 18:26:28 | 只看该作者 �
修好了吗  图纸发给我看下
发表于 2016-5-17 11:47:26 | 只看该作者 �
丫的你竟然让我无言以对
你却确定是你手工不行?  师傅没动过其他地方
