ZXCVWtest
查看: 4705|回复: 57
E431自动关机!拆机后不亮机
发表于 2016-5-7 11:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台E431,描述说自动关机,放下机器就离开了!开机进系统,放在那没有管它,忙完手头的事情,再去看居然关机了,看到这个故障第一个想法就是先看看是不是散热造成的,二话不说准备拆机,
检查好风扇,重新涂抹硅脂!接电流表测试!
,心中十万个草泥马奔腾而过!开机电流跑到0.26掉回待机!又把散热片拆下来检查一遍,没问题啊!不上散热片测试电流还是一样!沉下心来,仔细的想了想!这个电流CPU都没过!心想难道拆个散热片U被搞坏了!替换CPU,内存无果!自己分析下自动关机如果不是散热问题,百分之八十的可能是芯片虚焊造成的,而且拆机不会这么衰,都是检查好的!于是手轻微压着南桥,(学名PCH习惯叫南桥了)再接电流表
,发现元凶!虚惊一场!!最后换桥SLJ8CHM77芯片组!
(小弟第一次发帖,高手勿喷!)
参与人数 6下载分 +19 收起 理由
fsh + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xww1667043954 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
昵称坏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-7 11:28:18 | 只看该作者 �
这个机子带胶,真是蛋疼
IBM很少有不带胶的吧!!  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:10
发表于 2016-5-7 12:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带胶是很烦人
发表于 2016-5-7 12:21:44 | 只看该作者 �
过程是惊险的   结果是美好的   找到问题  准备收钱  哈哈
发表于 2016-5-7 12:30:44 | 只看该作者 �
带教的 怎么搞 ?
我习惯主板先预热,然后上温225,下温265!保持40秒。然后停下来,再重新跑上温245,下温265!就可以搞下来!  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:07
发表于 2016-5-7 12:31:43 | 只看该作者 �
带胶不好弄吧
发表于 2016-5-7 13:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
压桥是个好习惯,学习了
发表于 2016-5-7 13:20:11 | 只看该作者 �
带交还易变形
发表于 2016-5-7 13:27:25 | 只看该作者 �
什么套路啊  为什么嘛不压显卡呢,南桥一般的虚焊的不多啊
给我的习惯是用示波器去戳各个电压,还没想到桥那一步  详情 回复 发表于 2016-5-7 17:43
显卡坏很少这个电流掉电的!!  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:09
发表于 2016-5-7 13:34:23 | 只看该作者 �
不错不错这样也搞定
发表于 2016-5-7 13:59:13 | 只看该作者 �
为什么IBM的机器都喜欢加点黑胶进去,拆的时候老是掉点。
发表于 2016-5-7 14:27:04 | 只看该作者 �
怎么想到压南桥的,习惯吗? 还是经验
因为开机电流0.28保持一会儿就掉电!就想到南桥虚焊喽!  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:09
发表于 2016-5-7 14:34:50 | 只看该作者 �
看看就行了
发表于 2016-5-7 14:46:29 | 只看该作者 �
这个是不好换了
以前的IBM不是一样的换!!  详情 回复 发表于 2016-5-7 15:08
发表于 2016-5-7 15:07:26 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2016-5-7 12:30
带教的 怎么搞 ?
发表于 2016-5-7 15:08:00 | 只看该作者 �
zssdxx 发表于 2016-5-7 14:46
这个是不好换了
以前的IBM不是一样的换!!
发表于 2016-5-7 15:09:03 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2016-5-7 14:27
怎么想到压南桥的,习惯吗? 还是经验
发表于 2016-5-7 15:09:33 | 只看该作者 �
显卡坏很少这个电流掉电的!!
发表于 2016-5-7 15:10:14 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-5-7 11:28
这个机子带胶,真是蛋疼
IBM很少有不带胶的吧!!
不是很少,基本上都灌黑胶  详情 回复 发表于 2016-5-7 17:41
发表于 2016-5-7 15:18:15 | 只看该作者 �
楼主技术不错,带胶确实不好换
